Suche Rohre
kaleu08
Vieleicht weis einer von Euch wo ich, Rohre herbekomme die Aussen Ø 4mm sind & Innen Ø 2mm.
Auf die Aussenseite will ich ein M4 Gewinde draufschneiden kann auch Aussen 5mm sein. wichtig ist mir der Innen Ø von 2mm.
Die einzige mir bekannte Bezugsquelle für 4mm-MS-Rohr mit 1mm Wandstärke ist Wilms. Gibt's sowohl als 4x1mm als auch als 5x1,5mm in MS63. Und auch in Edelstahl.
Eine Alternative wäre vielleicht noch, in ein einfacher erhältliches 4x0,45 (innen 3,1) ein 3x0,45 (innen 2,1) einzuschieben und mit Loctite "fügen Welle Nabe" einzukleben. Wird aber bei längeren Rohrabschnitten sicherlich ziemlich experimentell. :D Und du kommst beim Innendurchmesser auf 0,1mm Übermaß.
Grüsse, Jo
Guest TeKieler
Ich glaube, das kann man knicken!
Wenn man da noch Gewinde drauf schneidet.... Ich weiss ja nicht.
Bei 0,7mm Steigung hast du dann ja nur noch auf den Spitzen der Gewindegänge das ursprüngliche Rohr
