Warum Bohrung in Stevenrohr?
Guest Popei
Habe für mein Tug einen Getriebe Motorantrieb und in der Gebrauchs
anleitung steht man sollte ein 2mm Loch in die Welle bohren und
eine Hülse drauflöten :Bahnhof:
für was ist das und braucht mann das ?
Grüße Jürgen
Edited by Frank The Tank
Damit man Fett in den Zwischenraum von Welle und Stevenrohr bekommt, ohne immer gleich den ganzen Antrib zu demontieren. ;)
Danke Matthias sowas dachte ich mir schon :that: muß ich wenn ich es gefettet
habe verschließen?
Jürgen
Bei meiner großen habe ich einen Stopfen von einem Venenzugang auf den Silikonschlauch gesteckt der auf das Röhrchen aufgeschoben ist. Ist aber nicht notwendig, meine anderen haben das nicht, da passiert auch nichts.
Ja, im Zweifelsfall ist es immer gut, es zu verschließen. Schlieslich kann durch das Loch ja nicht nur Fett ins Stevenrohr gelangen, sondern auch Schmutz jeglicher Art. Und wenn sich das vermeiden lässt, kanns auf keinen Fall schaden.
Ansonsten kanns halt auch sein, dass ein bisschen von dem Fett wieder rauskommt, aber das wäre wohl eher nicht so tragisch, weils am vorderen Lager der Welle eh meist das Fett rausdrückt und dann macht das bisschen aus dem Loch das Kraut nicht mehr fett.
Alles in allem kann es nie schaden, das Loch zu verschließen.
Aber bitte so, dass du es wieder problemlos öffnen kannst, manchmal ist es nämlich ganz nützlich, wenn man nachfetten kann.
Edit: Wie Antias schrieb, ein kleiner Silikonschlauch o.ä. leistet da gute Dienste!
hey ihr :)
ich schleich mich einfach mal hir in das thema rein :D
dumme frage hoffe aber auf keine dumme antwort^.^
hab die wellen schon drinnen und da sind keine löcher drinn
muss das unbedingt sein ?
die wellen sind 400 lang und ich habe die mal auseinander gebaut weil die inner e wenne en schlag hatte und hab se gerichtet und jetzt läuft die uner 0,01 mm unrund das doch mal klasse
ja jetzt aber zu meiner frage damals beim richten ist mir aufgefallen das an der inneren welle vorne und hinten und in der mitte ne messingbuchse ist ! heist das ich muss jetzt 2 löcher bohren oder drückt sich das fett über die mitlere messing buchse ?
oder kann ich es ganz lassen ?
danköö für eure antwort
Das verwenden von Interpunktion und die Benutzung der Großschreibtaste erleichter es allen diesen Text zu lesen. Beachte hierzu bitte auf die Forenregel.
Edited by Antias
Hallo Anek!
Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Du musst nicht unbedingt einen Schmiernippel anbringen. Du musst dann halt nur die Welle ausbauen, alles reinigen und wieder einfetten. Selbst mit Schmiernippel muss man immer mal die ganze Sache reinigen. Ich verwende bei meinen Booten beide Varianten. Mal so, mal so!!!
Gruss Sascha
Guest Muschelschubser
Ich will hier niemanden durcheinanderbringen, aber in die Welle würd ich kein Loch bohren :fies:. Bohrt eure Löcher doch bitte ins Stevenrohr. :lovl: Auf das Loch wird dann ein kleiner Nippel zum abschmieren draufgelötet. Ich verschliesse so einen Nippel dann mit einem aufgesteckten Siliconschlauch den ich abknicke und mit einem Kabelbinder sichere. Über den Schlauch kann das Fett auch recht einfach nachgefüllt werden. :that:
Gruß Nils
