Kommentare zum Baubericht Linienschiff "SMS König"
Guest Mythbuster
Cool, muss ich mal testen. Gibt es beim Epoxy beim Mischungsverhältnis etwas zu beachten? Habe noch keine Erfahrungen damit gemacht, habe ,mal etwas mit GFK rumgespielt an meinem Rumpf ^^
Vieleicht Test ich es mal mit dem PLayboy oder den kleinen blauen Pillen ^^
Gruß Nico
  • Replies 86
  • Didi
    30
  • Schlossherr
    3
  • San Felipe
    3
  • Günter
    2
Guest JoePopo
Als Anregung ist der Geheimshop sicherlich noch tauglich. Aber wenn man sich die Bewertungen auf eBay mal anschaut, dann scheint der Geheimshop billigsten China-Müll zu verkaufen. Do sollte man vielleicht lieber etwas mehr Geld investieren.
Jörn
Könnte ja seien, das man von der Technik zumindest als Anregung was übernehmen kann.
Das die Bayer, ups, Sorry die König keine Raketenwerfer hatte,
ist mir schon klar, darum lies mal was ich geschrieben habe!
Mein Denken galt da der Mechanik!
Hab mir gerade deine Temperkammer angeschaut, Super, hab nur keinen Platz dafür.
Aber, meinem Fön hab ich auch noch, ist auch nur für Modellbau im Einsatz.
Wenn der nicht reicht, nehm ich die Heißluftpistole, aber die dürfte zum tempern zu Heiß werden.
..........., nehm ich die Heißluftpistole, aber die dürfte zum tempern zu Heiß werden.
Ich habe die Heißluftpistole verwendet. 8)
Ein normaler Föhn bringt die Temperatur nicht.
Aber vorsicht beim Tempern, Siehe mein Baubericht.
Ja, gesehen, hab aber eh den Platz nicht, höchstens Kleinteile im Backofen.
Apropo Backofen, schonmal Backpapier als Trennmittel versucht?
Mus ich mal ein bischen Harz beim nächsten laminieren drauf tuen.
Nö, hab ich noch nicht probiert.
San Felipe
Die Beplankerei ist so eine Sache. Du könntest aber mit 1,2mm Vierkantholz beplanken und dann runterschleifen/hobeln. Dann hättest du es genau im Maßstab. Funktioniert aber nur auf wirklich ebenen Flächen. Die Vierkanthölzer lassen sich leichter verarbeiten, dafür hast du später dann die Schleiferei.
Du könntest aber mit 1,2mm Vierkantholz beplanken und dann runterschleifen/hobeln. ...................Vierkanthölzer lassen sich leichter verarbeiten, dafür hast du später dann die Schleiferei.
Das will ich aber nicht. 8)
Ein Deck mit Vierkanthölzern beplankt auf die richtige Dicke runterzuschleifen, und das auch noch gleichmäßig, das ist mir zu heftig.
Ne, das mit dem Furnier steht schon fest. Die Frage ist eigentlich nur die Plankenbreite. ;)
Schlossherr
Hi Didi,
Planken in 1:100 zu schneiden ist eine Arbeit für Leute, die sonst keinerlei Sorgen haben ;)
Ich hatte natürlich bei meiner kleinen Schaarhörn nicht diese riesigen Decksflächen wie Du bei der König..
will Dir aber trotzdem mal schildern, wie ich die "Holzplanken" aufgebracht habe.
Ich habe mich für die Breite 1,2 mm entschieden, da sie im Maßstab 1:100 nahezu ok ist.
Schneiden sollte man die Stückchen mit der Papierschneidemaschine,(so sagen die Fachleute!)
leider habe ich da keine Erfahrung machen können, denn meine kamen geschnitten mit der Post...von einem Freund aus der Schweiz ;)
Ich habe zunächst auf das PVC-Deck eine Kopie des Planes geklebt und dann die Hölzchen (ca. 1.2 mm auf 3,5 und 70 mm) Stück für Stück im Wechsel kurz/ lang mit Sekundenkleber auf- und aneinander geklebt.
Dabei haben sich leicht verbogene oder verzogene Leistchen sehr schnell an die neue Ordnung im Verband gewöhnt.
mmmm
Edited by Schlossherr
San Felipe
Da kannst ja gut mit Metall. Das "Papier-Funier" kenne ich noch nicht. Normales Funier lässt sich aber ganz gut mit einen Skalpell bearbeiten. Wenn du nun einen Anschlag baust mit Abstandshaltern (1,2-1,5)mm, da wird das Funier angelegt und mir einer geraden Metallplatte abgedeckt, so das du nur die 1,2-1,5 mm frei hast. Dann mit dem Skalpell schneiden (das mit der runden Klinge). Da kann sich der Streifen eigentlich nur noch biegen aber nicht mehr zur Seite verziehen. Geht auch schnell. Schieben, Schneiden, Nachschieben, Schneiden usw.
Aber du bist ja hier der Werkzeugprofi. Gut wäre es natürlich, wenn du das so hinbekommst, das du mehrere Funierblätter gleichzeitig schneiden kannst. Du brauchst ja sicherlich eine ganze Menge Streifen.
Solltest du mal probieren. Ich bin begeistert von dem Zeugs. :that:
Ich habe ja schon mal früher Versuche gemacht, aber das Zeug übertrifft alles was ich bisher versucht habe.
Mein Gedanke bei 1:100 Holzdecks:
ich finde es wichtig, daß das Deck nachher nicht zu unruhig wirkt. Wenn man sich die Dickschiffe so ansieht, ist das Deck immer eine sehr homogene gleichmässige Fläche. Ich könnte mir vorstellen, das bei zu kleiner Plankenbreite die Fläche eher unruhig wirkt, und ich glaube die Modelle welche mir bis jetzt am besten gefielen, hatten immer eher etwas breitere Planken.
Nur meine Gedanken, praktisch habe ich da noch keine Erfahrung, ausser bei der Zeppelin, da habe ich in 1:200 2mm breite Planken auf Balsa aufgemalt und eingeritzt. Und das ohne Querfugen, damit es nicht zu unruhig aussieht.
Das denke ich auch.
Aber ich hab dabei nicht an die Plankenbreite gedacht sondern an die Maserung.
Ich hab schon viele Decks gesehen da wurden alle Planken eines Zuschnittes verwendet, also auch die unterschiedlichen Helligkeiten die nun mal in einem Zuschnitt zwangsläufig auftreten. Das macht in meinen Augen ein Deck unruhig.
Ich werde die dunkleren Planken die es bei Kirschbaum nun mal zwischendurch auch gibt aussortieren.
Landratte Helmut
Hallo didi
Bei meiner Scharnhorst, die du ja des öftereren schon gesehen hast, ist die Plankengröße 30x2,5 mm.
Um eine Unruhe zu vermeiden habe ich nach dem verschleifen die Planken mit Wasserstoffperoxid leicht gebleicht um Farbunterschiede zu kompensieren.
http://www.linienschiffe.de/fremde%20seiten/Scharnhorst-helmut-E/scharnhorsts-helmut-E-pics/Scharnhorst17.jpg
Auf deiner Homepage schön zu sehen
Gruß Helmut
Das denke ich auch.
Ach ja, eins noch Didi:
Pass bitte darauf auf, dass du die Plankenstösse ordentlich versetzt anordnest, nicht abwechselnd!
Das sieht nämlich (find ich) nicht schön aus und gibt es so "in echt" auch nicht, aber man sieht es leider sehr häufig an vielen Modellen.
Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel schon kennst: kliggediklack, da sind die "Bestimmungen" recht gut erklärt. :pfeif:
Da gehen die Bilder leider nicht. :?
Aber das mit den versetzten Stößen hab ich schon im Kopf.
Gottseidank waren bei der König die Stöße sehr unregelmäßig. Die haben die Planken einfach so draufgesetzt wie sie gerade kamen. Da gab es keine "Stoß-Linie" die den Spanten folgte. ;)
Auch hatte die König keine Leib-Hölzer an den Aufbauten. Die hatte um alle Aufbauten Winkelprofile.
Schlossherr
Hallo @Hansen-Bengel
danke für den Link, kann auch die Bilder sehen und finde die Beschreibung einfach aber brauchbar.
Ich habe schon mal eine Fischung zum Schanzkleid hin in 1:100 gemacht.
Das ist eine Arbeit für Leute, die Mutter und Vater erschlagen haben :(
@Didi hat recht, ich habe auch schon mehrfach den Tipp bekommen, dass bei den Kaiserlichen und auch bei den Dampfern der damaligen Zeit um 1900 die Plankenbreiten festgelegt waren, die Längen der Planken jedoch variierten, so zusagen in unterschiedlichen Längen bis zum nächsten "Astloch" Verwendung fanden. Was halt so da war......
Ausserdem war es bei den Dickschiffen spätestens ab Beginn des Krieges üblich schnell zu bauen, da konnte keine Rücksicht auf eine durch gleichmäßige Plankenstöße bessere Optik genommen werden. Da wurden die Planken tatsächlich so wie sie gerade geliefert wurden aufs Deck geklatscht.
An den Decks-Aussenseiten wurden größteteils auch keine Leibhölzer verwendet, den Abschluss bildete hier auch ein Winkelprofil in der Höhe der Decksplanken.
Guest Mythbuster
Huhu tu pöser Mod tu ^^
Wie machst du das mit dem Deck und den Aufbauten? Denn ich habe geplant das ich den Aufbau, wo die 2 Schornsteine drauf sind, komplett zum abnehmen mache um an das "Innenleben" im Rumpf zu kommen.
Gruß Nico
