Holzstruktur nach lackieren - unsichtbar
Guest Graf Spee
Guest Graf Spee
arbeite gerade an meinem Minensuchboot im Eigenbau (1/50 ) und da
ich einiges aus Holz baue, wollte ich mal fragen wie ich die Holzstruktur
nach dem lackieren weg bekomme ?
Bzw. was muß ich vorm lackieren tun, damit sie nachher nicht sichtbar ist ?
Habe gar nicht so viel Ahnung davon ...von der Holz bearbeitung.
Hoffe ihr könnte mir helfen.
Gruß Stephan
Kleinere plane Flächen würde ich einfach mit 0,5er PS überkleben, mit Ruderer-Kleber geht das recht gut, habe ich schon öfters mit Sperrholzaufbauten gemacht. Du hast keine nennenswerten Nachteile.
Eine weitere Möglichkeit ist das Auflaminieren von Glasgewebe. Nachteil: entweder etwas dickeres Material nehmen oder mindestens zwei Schichten, das Material ist recht spröde und bei dünner Matte ist die Gefahr von Haarrissen nach Remplern möglich.
Ansonsten hilft nur solange Lackieren, bis du eine entsprechende Oberflächegüte erhälst. Das ist sehr aufwendig, kann bis zu 10 Schichten Lack bedeuten und mit den entsprechenden Trockenzeiten, kann sich das über mehrere Wochen hinziehen.
kuddellmuddell
Ich mache es mit Porenfüller (Graupner Flugbereich) danach vielleicht eine Grundierung mit einfachem Sprühgrund aus dem Baumarkt in Sprühdosen. Wenn dann noch etwas zu sehen ist nehme ich Dickschichtfüller aus der Spühdose. Ebenfalls beim Autoteilehändler. Danach siehst Du garantiert keine Holzmaserung mehr und es hält auch Remplern stand. Gruß Kuddell
Guest Captain Tobi
Das holz mit CLou Schnellschliffgrund behandeln 3-4 anstriche sollten genügen .
Den Schnellschliffgrund gibts im Baumarkt, den ersten anstrich ca 15-20% verdünnen damit das Holz ihn schön aufsaugt . Zwischen den anstrichen mit 240er Papier leicht überschleifen.
