STAMOS LC 250 / Stadler*Modellbau-Elektronik*München
Dampferkapitän
Dampferkapitän
Hab einen alten Regler bekommen.
Kennt jemand von Euch "alten" Hasen diesen Regler?
An der Seite des Gehäuses ist ein kleiner roter Schalter wofür ist der?
Die Potis für Neutralstellung und max. Drehzahl hab ich schon gefunden.
Ich habe gerade mal gegoogelt. Außer diesen Thread und einen in einem Nachbarforum, habe ich nichts gefunden. Der vom Nachbarforum ist aus dem Jahr 2002 und blieb unbeantwortet ;)
Ich schätze, ist wirklich ein Exot! Ich habe von dem Regler oder Hersteller auch noch nie was gehört oder gesehen.
Dampferkapitän
Na gut, kein Problem.
Das Unikat funktioniert ja, und das sogar richtig gut!
Der kleine rote Schalter wird ein Geheimnis bleiben, lieber mal nicht benutzen.
(dreh nie an einem Ding was ging!)
Den kannte ich auch noch nicht! Ich lebe eher nach dem Motto: Never change a running system!
In diesem Sinne: Vielleicht weiß ja doch noch einer mehr als wir ;)
Guest Joachim C.
oder der Schalter dient zum Abschalten des BECs, falls der Empfänger eine eigene Spannungsversorgung hat.
Wen Du den Motorakku anschließt kannst Du ja mal messen ob am roten Kabel Spannung anliegt oder nicht.
Joachim
  • 6 years later...
Scheint doch kein Einzelstück zu sein...habe auch noch einen in meinem Boot gefunden. Auf der rechten Seite sind Öffnungen mit Potis und der Bezeichnung "S" und "N", wobei ich denke daß "N" für neutral steht  und S?
Hallo Jan,
die ursprüngliche Firma hieß Schroff & Ritzer aus München.
Die bauten in den 1980er Jahre einige der ersten Regler (Telenaut) mit hoher Taktfrequenz (ca. 3.000 Herz).
Die Firma Stadler übernahm dann das Programm und entwickelte es weiter mit den Stamos-Reglern. Hier ist die Besonderheit, dass statt den Darlington Transistoren (Telenaut) moderne FET Transistoren eingebaut wurden, so dass man auf ein Speedrelais verzichten konnte.
Bei meinem Telenaut gibt es auch einen kleinen Schalter an der Seite. Der dient dazu den Motor umzupolen.
Das waren damals mit die besten Regler (teuer), die es auf dem Markt gab.
Martin
kuddellmuddell
Ich habe die Stamos Regler ca. 20 Stück in meinen Schiffen in Betrieb. Sie stammen alle aus alten Hobbyauflösungen bzw. Schiffsankäufen. Sind sehr dankbare Regler. Funktionieren eigentlich immer. Alte Schroff und Ritzer habe ich hier in meinem Sammelsurium auch noch einige liegen. aber getestet habe ich von denen noch keine. Liegt aber hauptsächlich daran, das die so fett sind mit Leistungsteil und Kühlkörper aus Alu.
  • 2 years later...
