Open 60 Modell
Guest Biker-Neuss
Guest Biker-Neuss
Hallo liebe Leute,
meine neue Baustelle ist ein Open 60 Rennsegler.
die genauen Maße: länge 130cm, breite 52,5 cm und länge Wasserlinie ca 115 cm. Gewicht vom Kiel 3870 Gramm, Gesammtlänge 35 cm. Mast 2 Meter mit Kiep, Segel von der "TOPCAT", Wanten aus 1mm VA-Seil, Spanner eigenbau. Segelwinde wird wohl ein Eigenbau.
Nun aber Bilder!!
Guest Biker-Neuss
Daggerboards oder auch Steckschwerter kommen nicht 'rein. Hab den Kiel von 380mm auf 425mm verlängert, das sollte erst einmal reichen.
Dann währe da noch der Pendelkiel, eine tolle Sache, aber dafür ist das Schiff zu klein. Da müßte man schon 1:10 bauen.
Gruß Hendrik
da du noch auf der Suche nach einer Segelwinde bist, hier ein Tip von mit.
Die Regatta von Graupner wird für dieses Modell gut sein. Sie ist schnell und auch Kraftig genug. Ich selber habe einen noch etwas größeren Segler mit über 1 qm Segelfläche und da macht sie schon seid Jahren gute Arbeit.
Bernd
  • 6 months later...
Guest Biker-Neuss
Nun hat es sich doch länger heraus gezögert, als geplant.
Nun bin ich aber vorsichtig angefangen, zu bauen.
Als erstes habe ich den Kiel unter die Lupe genommen. Dieser sagte mir überhaupt nicht zu. Die verschraubung war nur über 2 kurze Gewindebolzen mit dem Bootsboden verschraubt, also eine wackelige angelegenheit. Dieses änder ich, indem ich einen Swertkasten baue und den Kiel dann auf dem Deck fest schraube.
Deshalb kommt das Schwert auch neu (Bilder). Es muß nur noch etwas in Form gebracht werden, Vorne rund und schlank zulaufend nach hinten.
Das Material, welches ich verwende ist Lignostone, ein Produkt der Fa. Rochling. http://www.roechling.com/de/hochleistungs-kunststoffe/duroplastische-kunststoffe/kunstharzpressholz/werkstoffe.html. Super mechanische Eigenschaften.
Ich habe es einmal ausprobiert, ein 800mm langes Stück, 10mm dick und 100mm breit, zwischen 2 Ziegelsteinen, zu zerbrechen. Bei 750 mm freitragender Länge und 80 Kg Belastung, das sollte wohl möglich sein. Denkste, nix da, ca 30 mm durchgebogen, mehr nicht.......... Das, glaube ich, spricht für sich.
In die beiden Schlitze werden die Gewindestangen M8 zur bleibombenbefestigung eingeklebt.
Guest Biker-Neuss
und weiter gehts.
Material: 12 mm U-Profiel aus Aluminium, ein paar M3 Schrauben, Platinenmaterial 1,5 mm, eine Segelwinde mit 3 1/2 Umdrehungen, 1 Rolle, 1 Feder, 1 Aluwinkel 20/20/2 und eine Federstahlgabel. Schotweg 350 mm
Aber seht selbst.....
Guest Biker-Neuss
und wieder einen Schritt weiter, nachdem ich einige schritte zurück machen mußte.
1. Die Ruderkocker waren in unterschiedlichen Winkeln, aber noch schlimmer: die Verklebung war stümperhaft, nichts angerauht!!
Also erst einmal Fräulein Dremel auf Trab gebracht und am Heck zwei großzügige Wartungsluken ausgeschnitten. Dann die Kocker entfernt und alles neu gebaut. Nun kommen VA-Wellen für die Ruder in Messinglagern. Vorher war es Alurohr.
Ruderanlenkung ist aus 1,5mm MS-Blech, Stellring hart aufgelötet.
Desweiteren habe ich einen Schwertkasten aus Platinenmaterial gebaut und eingeklebt.
Arbeitsweise Einbau/verkleben: Boot auf 2 Leisten quer zur Kiellinie auf Böcke gelegt, dann Boot darauf. Schwertkasten ins Boot und Kiel von unten eingesteckt. Dann mit Wasserwaage das Boot quer ausgerichtet, was durch verschieben des Kastens auf dem Bootsboden geschah. Als alles stimmte, 5min-Epoxy angerührt und satt die Ränder eingestrichen.
Die Schraube auf Deck hält den Schwertkasten und ist gleichzeitig der Mastfuß.
und eine Ruderanlenkung ist auch schon einsatzbereit. Servo ist ein Digitaler mit 15 Kg.
Die Ruderblätter werden noch mit Harz ausgegossen und am Rumpf angepaßt, damit max 1mm Luft zwischen Blatt und Rumpf ist
Guest Biker-Neuss
Es ging weiter:
einen Bugbeschlag aus 0,8 mm MS-Blech, die Löcher im Heck zu und den Schwertkasten sowie das Winden/Servogestell einlaminiert.
Hier kommt beim nächste mal Harz und 2 x Matte drauf.
  • 7 years later...
