PET 1mm Folie rohrförmig biegen und kleben
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Hallo Freunde
Ich möchte eine 1 mm starke PET Folie aus dem Baumarkt rohrförmig biegen und dann in der Position die Stirnflächen verkleben, damit das Rohr seine Form behält.
Hintergrund: Aus einem meiner Seminarbesuche habe ich Muster von elektrisch isolierenden, einseitig selbstklebend und thermisch leitenden verformbaren Folien erhalten. Ich möchte diese um die Akku-Zellen der Carina kleben und so die Akku-Zellen elektrisch isolieren, aber thermisch leitend, damit die Zellen mechanisch stabil in der Akku-Box liegen.
Die PET Folie möchte ich verwenden, damit ich die Akku-Zellen-Dummies, aus Buchenrundholz, damit umschliesse, statt mit der genannten Folie für die originalzellen umschliesse, damit die Befestigungsbohrungen in der Akku-Box passen.
Frankenmatrose
Hallo Hellmut,
ich hab mal nachgeschaut, PE ist ein Thermoplast und die Low Density- Varianten (PE-LD und -LLD) haben laut Wiki ganz akzeptable Schmelzpunkte z.T. unter 100 °C.
Mit dem Warmformen von PS hab ich beste Erfahrungen gemacht - nur lang genug warten, bis alles Warm ist, da Polymere wunderbare Isolatoren sind.
Wenn kleben nicht vernünftig funktioniert könntest du mal versuchen die Teile nach erhitzen (im Wasserbad wär doch mal ne Idee) zu verschweißen. Prinzipiell geht das auch mit einem Lötkolben - meine Versuche dahingehend waren bis jetzt aber nicht so übermäßig von Erfolg gekrönt. Hat vermutlich auch mit der minimalen Wärmeleitfähigkeit von Polymeren zu tun.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
ich habe sehr gute Erfahren damit im Backofen gemacht, auf Backblechen, die die Temperatur auch nachträglich noch gut halten. ab 80-90 Grad fängt es langsam an verformbar zu werden, ansonsten weiter erwärmen, jedoch nicht zu heiß, da das Material sich sonst unkontrollierbar beim Biegen dehnt.
Laß dir Zeit dabei, damit das Material gleichmäßig warm wird !
Kleben lässt es sich wunderbar mit Epoxidharz, der auch evtl. Fugen mit ausfüllt und schleifbar ist.
leider konnte ich Euch nicht ganz folgen.
Geht es um PET, daraus sind die Getränkeflaschen gemacht, oder um
PE,PP kann man gut schweisseb und warmbiegen, aber gar nicht kleben, oder um
PS, ABS daraus sind die Tiefziehteile im Baukasten, gut zum Kleben und Warmverformen, und auch verschweissen ist mögflich?
Wolfgang
