Kugellager unbedingt einpressen ???
Guest pmpmpm
Guest pmpmpm
Hi Leute,
bin gerade dabei mir meine Wellenanlage zusammenzubauen. Es sollen Kugellager mit Wellendichtringen verbaut werden. Bei den gelieferten Teilen (Gundert) habe ich festgestellt, dass der Welledichtring 0,1 mm grösseren Durchmesser hat als das Lager (8mm Lager für eine 4er Welle).
Da der Wellendichtring vor dem Kugellager eingebaut wird, kann das Lugellager nicht mehr eingepresst werden, da es 0,1mm kleiner ist.
Dachte immer, dass Kugellager eingepresst werden . . . bei 0,1mm Spiel würde sich doch die Aussenhülle des Lagers mitdrehen, oder?
Oder müssen Kugellager doch nicht eingepresst werden?
Edited by pmpmpm
Frankenmatrose
was ist denn das für ein Wellendichtring?
Wenn das ein Gummiteil (auch wenn ne Feder drin ist) ist könnte ich mir Vorstellen, dass die Dichtung unter Spannung eingebaut wird ohne dabei aber das Stevenrohr großartig aufzuweiten.
Ich könnte zwar durchaus falsch liegen, aber die paar Radialwellendichtringe die ich mal verbaut habe hatten auch etwas Übermaß. - Die Stahlteile wo die drinsaßen hätte ich aber auch mit der Presse kaum verformen können.
Admiral von Schneider
Ein Photo wäre natürlich auch noch interessant, oder auch 2.
Wenn man Lagereinpressen will, sorgt man dafür, dass man ungefähr 3/100 Untermaß hat.
Bei 1/10 wird es dir den Lagersitz zerreißen.
Guest pmpmpm
das Kugellager muss nicht unbedingt eingepresst werden, aben wenn es locker sitzt, wird sich doch bei hohen Drehzahlen auch das Aussengehäuse des Lagers im Lagersitz zumidest teilweise mitdrehen oder??? (ist eine Welle für Jetantrieb)
Man kann Lager natürlich auch einkleben.
Aber ich versteh grade nicht welches Teil (Welle, Lager, Dichtung) um wieviel zu groß oder klein ist.
Mach doch mal ne schnelle Skizze in Paint oder so...
Ein Kugellager sollte unbedingt spielfrei in der Aufnahme sitzen, die können sonst "rattern", einpressen ist nicht unbedingt nötig aber besser. Einkleben geht auch wunderbar. Am besten dafür ist Loctite 270.
Es reicht im Prinzip wenn man das Lager mit leichtem Fingerdruck einsetzen kann, anders bei den Wellendichtringen. Die müssen eingepresst werden da sie sonst unter Umständen nicht dicht sind, sich im Gehäuse mitdrehen oder verlohren gehen können, darum das Aufmaß.
Wichtig beim Einpressen von diesen Wellendichtungen mit Stahlgehäuse ist ein Pressdorn der nur wenige 10tel mm kleiner als der Aussendurchmesser ist, gepresst werden darf nur auf dem Aussenring. Und die Dichtung sollte wirklich gepresst und nicht mit dem Hammer reingeschlagen werden (verkanten vermeiden!)
Guest pmpmpm
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Antworten.
@Didi: Habe versucht den Wellendichtring probeweise einzupressen aber 0,1mm Übermaß ist noch zu viel. Wahrscheinlich ist der 8er Wellendichtring nicht für 8er Kugellager gedacht . . . . da muss ein Lager mit grösserem Aussendurchmesser her . . . :( Werde den Wellendichtring weglassen . .
@Admiral von Schneider: der Wellendichtring ist ein Zehntel Millimeter breiter, wie das Lager.
Edited by pmpmpm
