Was bitte ist Styren?
Guest tschakaa
Guest tschakaa
ich brauche Dreieckleisten für die Decksauflage. Die hiesigen Baumärkte haben keine - die Internetshops wo ich gerade was bestelle auch nicht.
Habe keine Lust jetzt bei Shop Nr. 3 evtl. 2 Leisten im Wert von 2 Euro zu bestellen und 6 oder 7 Euro Versandkosten zu bezahlen.
In dem einen Shop habe ich Dreiecksleisten entdeckt - aber was zum Teufel ist Styren? Womit lässt es sich kleben? Ist es (einigermaßen) biegsam?
Klick hier - ichwerdelangsamwahnsinnigweilichmehrZeitmitRecherchealsBastelnverbringeundmehrGeldfürVersandkostenalsfürsMaterialausgebe...:evil:
Arno Hagen
... aber was zum Teufel ist Styren? Womit lässt es sich kleben? Ist es (einigermaßen) biegsam?:evil:
Styrene Ist nichts anderes als Polystyrol. Nur halt auf Englisch.
Einfach mal Google fragen, dann findet man auch was auf Englisch oder Deutsch ;)
Guest tschakaa
Hi und Danke,
ich war zu ungeduldig - auf Wiki war ich vorher und habe nur "süßlich riechende Flüssigkeit" gelesen, "naaaaaa prima" gemurmelt und die Seite wieder verlassen :nerv: - gelobe Besserung
Prima - dann bestelle ich die :D
Ja, auf Wiki warst du schon richtig, du hast nur nach dem falschen gesucht.
Styrene, oder zu dt. Styrol, ist tatsächlich eine süßlich riechende Flüssigkeit und kein Feststoff, insofern waren die Aussagen oben nicht ganz richtig.
Wenn man das Styrol aber vernetzt, sprich polymerisiert, dann entsteht das Polystyrol, oder wie auch immer man dazu sagen will. Das Material als Styren zu bezeichnen ist also streng genommen falsch.
Letztlich bleibt es aber dabei, was oben schon gesagt wurde: Das Material ist wohl nichts weiter als "normales" Polystyrol und lässt sich entsprechend mit den üblichen Verdächten, z.b. UHU-Allplast, recht gut verkleben.
Hallo, diese Profile verwende ich auch immer, sie lassen sich mit Ruderer, Sekundenkleber oder Epoxidharz verkleben und sind ziemlich gut biegsam.
Sie lassen sich auch sehr gut verformen, in dem man sie erhitzt und dann biegt. Ich mache das vorsichtig über einer Kerzenflamme ( Teelicht ) mit gekürztem Docht, um eine geringe Hitze zu erzeugen. Zusätzlich lege ich ein feinmaschiges Gewebe ( Fliegenschutzgitter aus Edelstahl ) darüber damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt. Mit etwas Übung wirst du sehr gute Ergebnisse erzielen.
