Umbau Parallelanschlag Proxxon KS230
Guest HBose
Guest HBose
die kleine Proxxon Säge ist zwar nicht das absolute Kraftwunder. Aber für kleine Sägearbeiten ist sie mit dem richtigen Sägeblatt ausgerüstet eine brauchbare Säge.
Ich säge vor Allem Epoxy-Platinenmaterial, dabei störte mich des öfteren das der Parallelanschlag nach 70mm zu Ende ist. Deshalb habe ich mir eine Verbreiterung und auch Verbesserung des Parallelanschlages einfallen lassen. Anbei ein paar Fotos die für sich selbst sprechen, simpel aber wirkungsvoll.
Das benötigte Material gibt es bei jedem Modelbau Händler.
Salu Hans
Edited by HBose
Guest HBose
der Griff ist vom Normalien Großhändler. Wenn du einen brauchst ich habe noch welche . Der Griff ist aus Kunststoff, die Schraube M4 oder M5. Am besten per PN melden wenn Interesse besteht.
Salu Hans
Solche Griffe habe ich auch an der Fräßmaschine. Da man da aber hängen bleiben und sie abbrechen kann beim Fräßen (erzählt mir nichts, hab ich schon geschafft:lol:), verwende ich dafür inzwischen selbst gedrehte Rändelmuttern, die ich auf eine Schraube drehe und dann verkontere. Das sollte für diesen Zweck auch gehen, vorausgesetzt natürlich, du hast eine Drehbank und einen Rändelstahl.
Guest HBose
wenn man an dem Hebel hängen bleibt dann reisst es die Säge vom Tisch :mrgreen:.
Rändel hatte ich zu erst dran war mir aber zu fummelig.
Salu Hans
  • 6 months later...
Guest haplo 08
Hallo, zu dem Thema habe ich auch etwas:
Zu Weihnachten habe ich von meiner Frau die KS 230 bekommen. Die Säge ist für meine
Bedürfnisse ausgreichend dimensioniert, dass man die Schnitttiefe und den Winkel des
Sägeblattes nicht verändern kann stört mich nicht, aber etwas anderes sehr wohl: der
Längsanschlag hat einen viel zu geringen Verstellbereich und ist zu ungenau. Der verschiebbare
Winkel für Gehrungsschnitte war mir auch zu klein und die Skala sehr ungenau abzulesen, ausserdem
kippt er bei breiterem Schnittgut. Ein alter Bericht auf MSW lieferte die zündende Idee für ein adäquates Tuning:
Ich habe aus einer langen Aluleiste 20x6 aus dem Baumarkt Längsträger gefertigt, welche ich (nach Demontage der Säge lt. Anleitung zum Wechsel des Zahnriemens) entsprechende Aussparungen aus der Vorderkante des Sägetisches gefräst, Durchgangsbohrungen im Tisch sowie Gewindebohrungen in den Trägern und diese am Tisch festgeschraubt und ausgerichtet. Entsprechende Aussparungen ins Gehäuse, und man kann den Tisch mit den
Längsträgern wieder montieren. Auf die Längsträger kam, entsprechend ausgerichtet eine Querschiene aus dem gleichen Material, die den neuen Anschlag trägt und führt. In den Längsträger habe ich noch eine Nut für die Führung des Gehrungsanschlages gefräst, den Anschlag selber mit einem Aluwinkel verlängert und mir noch einen
verstellbaren Anschlag gefertigt, um Leisten gleicher Länge ablängen zu können. Ausserdem habe ich mir noch einen kleinen Kupferblechwinkel zur genaueren Anzeige des eingestellten Winkels gefertigt. Die ganze Chose funktioniert hervorragend, die Säge sägt mit dem neuen Anschlag absolut parallel. Noch ein Tipp: man kann sehr genau auch 2mm Alu sägen, wenn man das Sägeblatt mittels eines kleinen Pinsels mit Alkohol oder Spiritus kühlt
und schmiert! Und der kleine Wermutstropfen bei der Sache: ohne Fräsmaschine wird´s schwierig, ich habe die ganzen Fräsarbeiten mit meiner BFB 2000 sowie dem BFW 40/E gemacht. Und nun (hoffentlich)die Bilder:
Von Moderator antias bearbeitet
Da sich eine Webseite nicht als Bild anzeigen lässt, habe ich die Bilderlinks statt der Webseiten eingefügt. Textteile entfernt.
Edited by Antias
...leider vorerst kein Bilder, da ich die erforderlichen 180 Tage noch nicht habe, sorry!...
Du kannst Bilder von einem externen Bilderhost verlinken...das machen einige so.
Guest haplo 08
Das wollte ich auch machen, hatte ich irgendwie aber nicht hingekriegt,
ohne unerwünschte Informationen wie meine Mailadresse mit
`drin zu haben:weisnicht:
@ antias: Wie hast Du das denn gemacht, ich dachte, ich hätte den
Picasa-Link wieder `rausgelöscht, das ist mir jetzt direkt etwas unheimlich:mrgreen:
Hellmut Kohlsdorf
Leg dir ein kostenloses Konto bei flick.com zu, dann kanst du dort Bilder ablegen und verlinken. Ich bin damit so zufrieden, dass ich für kleines Geld mir ein mehrjähriges prämiumkonto zugelegt habe.
  • 9 months later...
heute kam ein Messschieber an die Proxxon. War einer bei dem das Tiefenmaß abgebrochen war. Nach 20 Minuten hat es gepasst. Schnittgenauigkeit 50/100. Nicht schlecht für so ein Minimachinschen :that:
