Sievers Baukasten Lumme
gelbe post
Hallo!
Ich interessiere mich für den Baukasten der Lumme von Sievers. Die Qualität der Baukästen kenne ich schon - die sind ihr Geld wert.
Ich würde nun gerne wissen, was das Modell an Zuladung verträgt und wie eine passende Motor-Akku Variante aussehen könnte. Kann mir jemand was dazu sagen?
Guest Welle
Ich kenne das Modell selbst nicht, aber andere Vergleichbare.
Du kannst ja erst einmal das Gesamtgewicht ermitteln.
Nach Angaben des Herstellers http://www.fassmer.de/deutsch/produkte/schiffbau/arbeitsschiffe_arbeitsboot.html hat das Boot eine Verdrängung von 35 t
Zur Ermittlung des Modellgewichts nimmt man dieses Formel:
d = D * 1000 / M³
d = Modellverdrängung
D = Verdrängung des Originalschiffes in Tonnen
1000 = Umrechnung in kg
M = Modellmaßstab
Das wäre dann
d = 35 * 1000 / 25³ = 2,24 kg
Pi-Mal-Daumen aus der Erfahrung kannst du durchaus mit 2,5 kg Gesamtgewicht rechnen. Kalkuliere knapp die Hälfte für Rumpf, Aufbauten und Motor bleiben dir etwas über 1 kg für Restzuladung
Guest Welle
Das Böötchen ist doch nur knapp 60 cm, das ist nicht doll. Vergleichbar mit dem Graupner Multiboat oder Robbe Dolly, Neptun, Lotsenboot Maris oder FLB 1
Ich wollte eigentlich ein paar Sonderfunktionen einbauen, z.B. einen einen spritzenden Matrosen ( mit einem Schlauch natürlich, an was habt ihr denn schon wieder gedacht?) . Da muß man ja schon wieder mit dem Gewicht rechnen. Gibt es ausser der Ranzow auch noch andere Baukästen in dieser Schiffskategorie?
Guest Welle
Die Paula von robbe, da ist schon mal 10 cm länger als die Lumme, mit 2,5 kg Gesamtverdrängung angegeben, da lässt sich aber bestimmt auch noch was zugeben. Kommt auch drauf an was du für Akkus nimmst LiPos wären z.B. leichter als Blei.
Hallo!
Nichts für ungut - aber die Paula ist für mich gesehen ein furchtbar häßliches Schiff. Das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Gibt es nicht noch was anderes?
Guest Eidermän
beim Einsatz von modernen Antriebs und Akkukomponenten (Brushlessmotor und Lipoakku) ist das Zuladungsgewicht doch kein großes Handikap mehr. Und ein kleines Servo und ein Miniempfänger schlagen nur mit wenigen Gramm zu Buche.
Andreas
Wellenreiter
Ich komme mir der „Mary Ann“ (http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=34246) auf schätzungsweise 2100 bis 2300 g, wenn sie dann mal fertig ist. Da gibt es durchaus einige Sonderfunktionen, wobei das meiste Lichttechnik ist. Mit 2.5 kg sollte sich schon was machen lassen, wenn man von vorne weg auf das Gewicht achtet. Also nach Möglichkeit leichte Baustoffe, wenig Messing, leichterer Motor und moderater Akku. Den Akku wenn es geht verschiebbar gestalten (habe ich leider nicht gemacht), dann braucht es eventuell keinen zusätzlichen Ballast zum Austarieren.
Guest Holzwurm0101
Es ist nicht viel was da reinpasst aber es lässt sich eine Menge verwirklichen und das was du vor hast das geht schon.
Ich habe die Ummanz und die Sievers, da muss man auch sehr wohl bedenken wo und wieviel rein passt so das das Fahrbild passt.
denn bei der Ummanz muss alles peniebel nach hinten.
Nun, die Lumme und die W11 sind die nächsten Projekte die bei mir anstehen.
(einmal Sievers- immer wieder Sievers) und falls mal was fehlt oder nicht richtig ist einfach Herrn Sievers anrufen---dann paast das:that:
Guest Eidermän
Hallo, kann ich Holzwurm0101 nur anschließen. Bin auch Fan der Sievers-Produkte.
Preis Leistung :that:
Modelle: NARWAL
KLORUS
Sumpfboot
LOTSE
Andreas
Guest Großadmiral
Hallo erstmal,
ja es gibt noch andere Tonnenleger, z.B. die Norden von Harhaus.
1,30m lang, 0,30m breit aus GFK sollte genug Platz für Sonderfunktionen bieten! :that:
Hätte sogar einen angefangenen Rumpf mit eingebauten Wellen, Kortdüsen, Bugstrahler rumliegen.
Grüße aus dem Schönen Neckartal,
AndY
