Blitzlicht
Guest Jens Thode
Guest Jens Thode
ich möchte ein Blitzlicht mit drei und vier LED`s bauen.
Als Bauteile sollen Widerstände, Transistoren und Kondensatoren genommen werden, also kein IC.
Die drei und vier LED`s sollen in ein Rundumlicht eingebaut werden und dann nacheinander Blitzen.
Das ganze soll aus einem 6 Volt Akku versorgt werden.
Kann mir da jemand mit einer Schaltung auf Streifenrastermaterial weiterhelfen?
Gruß Jens
Frank Andrees
Hallo Jens,
ich kann Dir einen Schaltplan dafür zukommen lassen.
Ich habe mir allerdings den fertigen Baustein von C... besorgt. Ist schön klein und funktoniert gut.
Best-Nr ist: 19 15 23.
Dort kannst Du dir auch den Schaltplan herunterladen. einfach auf weitere Produktinformationen gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Geposted nach 4 Minuten 58 Sekunden:
Hallo Jens,
habe jetzt erst gesehen, daß Du ohne IC arbeiten willst. :ohno:
Da ist mir keine Möglichkeit im Moment geläufig. Ich müßte erst einmal gaaaaaanz tief in Unterlagen wälzen, wie man Schieberegister mit Transistoren aufbaut. Ist auf jeden Fall nicht so einfach.
Frank
Guest Jens Thode
Hallo Frank,
hab ich`s mir doch gedacht das,das mit den ohne IC`s überlesen wird.
Schaltungen mit IC`s gibts ja zur genüge.
Einen Schaltplan für ein Dreikanal Lauflicht hab ich schon gefunden, nur das umsetzen auf eine Streifenrasterplatte fällt mir mangels Elektronikkentnissen halt schwer.
Gruß Jens
Guest ThoFri
Hallo Jens,
ich habe mir diese Woche eine Fahradrucklicht gekauft. Es ist ein Rucklicht mit 4 Leds mit Wahlschalter für Blitzen oder ständig an. Es hat 1 Euro gekostet. Die platine die drin sitzt ist 1 x 4 cm und die stromversorgung geschiet mit 2 batterien.
Einfach die Platine ausbauen, Leds von der Platine auslöten und die anschlusse verlängern.
Ist das keine Option ?
Grüsse,
Frits (Belgien)
