Neuaufbau des Robbe Festmacherbootes "Mark"
Guest Aurigarius
Guest Aurigarius
So, jetzt gehts los. Nachdem ich mich ja in DIESEM Thread nach dem Böötchen erkundigt habe und wenig Vertrauen erweckende Antworten zur "Performance" des "Mark" erhielt, habe ich mich entschlossen das Teil komplett neu aufzubauen, da mir die Optik mit dem "Überrollbügel" (Trossenabweiser) eben sehr zusagte.
Das bereits eingeklebte Zwischendeck lag genau auf der CWL. Der Motor das ganze RC-Zeugs und der dafür vorgesehene Bleiakku hätten entsprechend der Vorhersehung von Robbe also über der CWL gelegen. Das konnte ja nicht funktionieren. pillepalle.gif Also raus damit!
Zuerst habe ich den 380er Getriebemotor mit Stevenrohr und dann das verklebte Zwischendeck entfernt. Durch die beiden relativ kleinen Decksöffnungen war das nicht so einfach, aber Dremel und Cuttermesser und zum Schluss auch rohe Gewalt haben den Job dann getan. Dabei ist aufgefallen, daß der Rumpf selbst sehr robust ist. Das lässt hoffen.
Vorne und hinten habe ich je ein kleines Stück vom Zwischendeck gelassen. Hinten kann dann das Lenkservo und vorne vielleicht der Empfänger seinen Platz finden.
Vorher:
Nachher:
Seitenansicht:
Welchen Motor ich verwende, weiss ich noch nicht. Möglicherweise ein Langsamläufer in 540er Baugröße aus einem Trial-Truck-Modell. Den hab ich hier noch rumliegen. Der läuft an 7,2V ca. 8000 Umdrehungen ohne Last. Da ich einen 2-zelligen Lipo-Akku oder vielleicht sogar einen 6,6V LiFe-Akku einsetzen werde, sollte das hinkommen. Auf ein Getriebe will ich gerne verzichten.
Mit den leichten Akkus habe ich die Möglichkeit, das Gewicht da hin zu bauen, wo es hingehört. Ganz nach unten. Am besten werde ich Bleikugeln nehmen, die ich dann mit Harz vergiesse.
Wo krieg ich solche Bleikugeln wohl am günstigsten her? Sobald "für den Modellbau" draufsteht, vervielfacht sich der Preis ja gleich. Muss ja nicht sein. Sicher gibt es bessere Quellen. Freue mich über Eure Tipps.
HIER gibts auch einen Kommentar-Fred.
Von Moderator antias bearbeitet
Tote Bilderlinks gelöscht.
Edited by Antias
  • 4 months later...
Guest Aurigarius
So, jetzt soll es hier endlich weiter gehen.
Leider sind die Bilder aus dem ersten Beitrag verschwunden. Editieren des Beitrages ist hier aber leider nicht möglich (warum eigentlich nicht?)
Also hier nochmal die Bilder:
Original-Kartonbild
Seitenansicht:
Draufsicht vor dem Umbau:
Draufsicht nach den ersten oben erwähnten Arbeiten:
Inzwischen habe ich dann das Stevenrohr mit Öler (Deans Marine) mit Abstützung und einen Motorhalter eingebaut.
Der Motor ist ein Kestral II von Deans. Mal schauen, ob der nachher meine Anforderungen erfüllt.
Um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie das später mal aussehen könnte, hab ich die Original-Decksaufbauten mal draufgestellt.
Die Kajüte gefällt mir aber nicht. Da werde ich wohl was neues bauen.
Guest Aurigarius
Das Wetter draussen ist ja gerade sehr "modellbaufreundlich". Also habe ich mal wieder ein bischen weitergemacht.
Habe ermittelt, daß das Boot noch ca. 1200g Zuladung vertragen kann. 930g habe ich in Bleikugeln in den Rumpf gegeben und eingeharzt. Ist zwar auf den ersten Blick jetzt kaum zu erkennen, ob Wasser im Boot ist, oder ob es sich um das Harz handelt. Aber ich plane ja eh, daß das Boot innen trocken bleibt. :D
Als Regler habe ich einen LRP Quantum Reverse aus meiner RC-Car Grabbelkiste verwendet. Der verträgt bis zu 8,4V und da das Boot mit Lipo-Akkus betrieben wird, passt das. Der Regler hat keine Lipo-Abschaltung. Da wird dann ein Lipo-Warnlicht von Jamara installiert.
Das Lenkservo ist ein altes Robbe 9301. Der nur 6g leichte Empfänger meiner Planet T5-Anlage klebt relativ weit oben an der Bordwand.
Da die Aufbauten mir wie erwähnt so nicht gefallen, habe ich aus Pappe mal schnell etwas geschnitzt.
Ich bin eher der praktische Typ und nicht so der lange Planer und Zeichner. Ich kann's mir so in der 3-dimensionalen Form immer irgendwie besser vorstellen.
Wird noch Anpassungen am oberen Bereich geben. Aber so im Groben soll's so aussehen.
  • 5 months later...
Guest Aurigarius
In den beiden letzten Tagen habe ich endlich mal wieder ein wenig am "Charly" weitergebaut. Nachdem der Rumpf schonmal eine erste Schicht orangene Farbe bekommen hat, geht es nun an die Aufbauten. Diese entstehen nach meinem Papp-Entwurf nun aus Polystyrol. Ausgeschnitten wird das Ganze mit einer Lexan-Schere.
Da ich mit dieser Bauweise noch keinerlei Erfahrung habe, wird natürlich nicht alles gleich so wie ich mir das vorstelle. Also wird zwischendurch immer viel geschliffen. Das wird auch später noch öfters der Fall sein. Auch wenn der Spachtel ins Spiel kommt, um die nicht vorgesehenen Ritzen zu verdecken.
Ein paar Details sind auch schon entstanden. Man kann sehen - es geht weiter. So langsam nimmt die Sache Formen an.
Demnächst gehts hier weiter...
Guest Aurigarius
Inzwischen wurde recht viel am "Projekt Charly" weitergebaut. Ich konnte das Schiff zwar nicht - wie geplant - rechtzeitig für die ersten Schaufahren und Boots-Regatten fertigstellen. Aber ich habe mich entschlossen die Sache nicht zu überstürzen und es lieber anständig zu machen.
Als Stromspender werden aus Gewichtsgründen wohl nun 6 AA (Mignon)-Akkus mit 3000mah von LRP dienen. An sich wollte ich Sub-C Akkus einbauen, aber damit liegt das Boot zu tief im Wasser.
Inzwischen wurde das Unterwasserschiff auch lackiert und das Deck mit einer Gummi-Scheuerleiste umrandet.
Der 45mm 4-Blatt Messing-Propeller wurde brüniert, damit der "Neu Look" verschwindet. Der Rest vom Schiff wird natürlich später auch noch eine optische Alterung erfahren.
Mit dem Grünton der Decksfarbe bin ich noch nicht zufrieden, weil mir das eigentlich viel zu dunkel geworden ist. Ausserdem glänzt die Farbe zu stark. Da werde ich wohl nochmal nachbessern.
Das weisse Rechteck ist eine noch nicht lackierte Klappe aus "Riffelblech"
Demnächst geht's hier weiter...
Kommentare könnt Ihr HIER loswerden.
Guest Aurigarius
13.07.2001: Es geht mal wieder langsam weiter. Nachdem mir der Grünton für's Deck so gar nicht gefiel, habe ich das Deck mit Matt-Grau (Tamiya) noch einmal gestrichen. NUn gefällt mir die Farbe und die Details verschwinden nicht mehr in dem dunklen Grün.
Der Decksaufbau wurde auch nochmal geändert. Er wird jetzt Schlepper- und festmacherbootstypisch oben 45Grad zulaufend gebaut, mit großen Fenstern zum durchschauen beim Manövrieren.
Es wird eine zu öffnende Schiebetür eingebaut, durch die man ins Innere sehen kann . Dahinter sollten evtl. auch Schalter und Ladebuchsen ihren Platz finden. Bin mir nur noch nicht sicher, ob die Tür aus Holz gebaut wird, wie bei älteren Schiffen, oder in "Aluminium", wie bei modernenen Booten.
Bevor das Dach drauf kommt, muss ich mir aber noch über den Innenausbau klar werden. Die Kajüte hat ja große Fenster, so daß man gut hineinsehen kann. Aufgrund des zu hohen serienmässigen Bodens gibt es aber keine maßstabsgetreue "Stehhöhe". Daher wird der Innenausbau evtl. nur angedeutet. Hierzu fehlen mir im Moment aber noch die Ideen und so hoffe ich auf ein paar Tips der "alten Hasen" in den Kommentaren. Oder auch gerne auf der Seite in meinem Blog
Was meint Ihr dazu?
