Li-Ion Akkus wechseln???
Guest Dyo
habe von den Teilen keine Ahnung, aber ein MP3-Player hat den Akku platt, ein anderer die Elektronik, die Kapazität des funktionierenden Akkus ist etwas kleiner.
Kann man den grösseren mit 180mA gegen einen kleineren zu tauschen?
Oder gibt es dann Ärger mit dem Laden weil die Elektronik anders ist???
LongJohnSilver
einfache Antwort: YUP, das kann Ärger geben, da die Ladeströme für den Großen gedacht sind und den kleinen etwas überfordern könnten.
Silver
Wenn der "Größere" nur 180mAh hat, wird der Unterschied zum Kleinen nicht gewaltig sein.
Bei der geringen Größe ist es nicht so wild.
Wir reden ja nicht von Austausch eines 1800er gegen einen 180er.
Abgesehen davon, kannst du dir einfach einen anderen 180er nachkaufen, die gibts in jedem Modellbauladen;-)
Danke für die Tips ;-)
Leider hat sich die Sache bereits erledigt. Habe einfach mal einen geladenen Handyakku dran gehangen, der auch 3,7 V hat.
Damit sagt das Gerät ebenfalls der Akku hätte zu wenig Saft, also hat dort wohl auch die Elektronik einen Schuss.
Damit ist das Ding nicht mal mehr als Soundmodul zu nutzen ;-(
