Reihenschaltung Bleigel-Akkus
LongJohnSilver
LongJohnSilver
Moin, moin,
ich bin am überlegen, für meine Schiffe auf Bleigelakkus umzusteigen. Da ich aber bei 7-9V bleiben möchte, bin ich am grübeln, ob ich nen 2V Bleigel mit nem 6V mit gleicher Ah-Zahl in Reihe schalten kann, ohne dass des Probleme gibt? Oder sollte ich nach 2 4V Akkus ausschau halten?
Danke,
Grüße Silver
mmolkenthin
Tach!
Es funktioniert, weil ein Bleiakku in sich auch nichts anderes darstellt als eine Reihenschaltung mehrerer Zellen gleicher Kapazität.
Also wer z.B. an einen 6V/10Ah Akku eine 2V/10Ah-Zelle anhängt wird nicht bestraft
Grüsse
Micha
LongJohnSilver
Ähhh:keineIdee: jetzt habt Ihr mich ganz verunsichert!
Vielleicht ne blöde Frage, aber warum sollte man Akkus (gleicher Bauart) mit unterschiedlicher Spannung aber gleicher Kapazität nicht in Reihe zusammenhängen? Das ist mir nun unklar?:Bahnhof: Was spricht dagegen?
Grüße Silver
du kannst ruhig PB-Akkus unterschiedlicher Spannung aber gleicher Kapazität in Reihe schalten. Die Zellen sollten aber möglichst gleich sein, da du sonst Probleme beim Laden bekommen könntest.
Ein Bleiakku unterbricht die Ladung selbstständig sobald er voll ist. Hast du unterschiedliche Zellen in Reihe verbunden, so hört die Ladung auf, sobald die schwächste Zelle voll ist. Die Spannung ist eher unwesentlich, da ein PB-Akku sowieso mit höherer Spannung geladen werden muß.
Guest Harry
... aber warum sollte man Akkus (gleicher Bauart) mit unterschiedlicher Spannung aber gleicher Kapazität nicht in Reihe zusammenhängen............? Grüße Silver
Nun ja, ein 12V Bleiakku ist nichts anderes als eine Reihenschaltung 6 gleicher Zellen. Es spricht nichts dagegen.
Allerdings sollten die Akkus gleich voll sein, wenn man sie zusammenschaltet.
Harry
LongJohnSilver
... Die Zellen sollten aber möglichst gleich sein, da du sonst Probleme beim Laden bekommen könntest...
Das sollte bei mir kein Problem sein, da ich meine Akkus sowieso nicht fest im Schiff installiere, so kann ich sie zwischen den Booten hin und her tauschen ;). Dann wirds auch beim Laden kein Problem geben, da ich sie einzeln laden kann.
Danke für Die Infos,
Grüße Silver
Guest Harry
du kannst ruhig PB-Akkus unterschiedlicher Spannung aber gleicher Kapazität in Reihe schalten. Die Zellen sollten aber möglichst gleich sein, da du sonst Probleme beim Laden bekommen könntest....
Stimmt.
... Ein Bleiakku unterbricht die Ladung selbstständig sobald er voll ist. Hast du unterschiedliche Zellen in Reihe verbunden, so hört die Ladung auf, sobald die schwächste Zelle voll ist....
Beides unrichtig. Ein Ladegerät für Bleiakkus lädt bis zur Ladeschlussspannung.
.... Die Spannung ist eher unwesentlich, da ein PB-Akku sowieso mit höherer Spannung geladen werden muß. Detlef
Bleiakkus haben eine definierte Ladeschlussspannung, und die ist wichtig.
Harry
LongJohnSilver
Bleiakkus haben eine definierte Ladeschlussspannung, und die ist wichtig....
Steht die auf dem Akku drauf?
Silver
...Steht die auf dem Akku drauf?...
Eher nicht, aber Du kannst von 2,35 V je Zelle ausgehen.
Fürs Laden wichtig ist, diese Spannung konstant zu halten, der Ladestrom regelt sich dann über den steigenden Widerstand des voller werden Akkus von selbst.
mmolkenthin
Mal ne blöde Frage:
Hat jemand gelesen was ich geschrieben habe? Nein.
Denn ich hatte schon geschrieben das ein Bleiakku an sich schon eine Reihenschaltumng mehrerer Zellen ist und das es kein Problem ist eine weitere Zelle gleicher Kapazität dazu in Reihe zu schalten. Das die Akkus i.O. sein müssen ist für mich da keine Frage.
Was daran missverständlich ist entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.
Stimmt.
Harry
Ein Pb-Akku verringert den Stromfluß bei zunehmender Ladung, ein vollständig geladener Bleiakku lässt gar keinen Ladestrom mehr durch. Das merkt das Ladegerät und schaltet ab oder auf Erhaltungsladung. Ohne diese Funktion würde allerdings auch nichts passieren, wohlbemerkt nur bei Bleiakkus !!!
Guest Harry
Was Du beschreibst ist das typische Verhalten eines Ladegerätes für Bleiakkus, d.h. Konstantspannung mit Strombegrenzung.
Wenn das, was Du sagst, stimmen würde, dann könntest Du einen vollen 12 Volt und einen vollen 6 Volt Akku parallel schalten, weil "ein vollständig geladener Akku lässt gar keinen Ladestrom mehr durch", es flösse also kein Strom durch den 6 Volt Akku. Merkst Du, dass Du Dich irrst?
Harry
Hellmut Kohlsdorf
Mensch Harry, fühl dich nicht auf den Schlips getreten! Die einzelnen Zellen in einem Bleiakku sind in Reihe geschaltet, nicht parallel. Schaltest du also einen 6V Bleiakku in Reihe mit einem 12V Akku, immer gleiche Kapazität angenommen, so gibt es keine Probleme. Von Parallelschalten war hier ja garnicht die Rede!
Wenn also dieser kleine gedankliche Verrenner mal herausgezogen wird, so wird ein Ladegerät, bei Bleiakkus, sobald diese voll, sind aus genau dem genannten Grund, keinen Strom mehr abgeben.
Guest Harry
Nein Helmut, ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten und bin auch nicht verärgert, tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist.
Die Parallelschaltung war für mich als Beispiel genommen, um dem Forum die Unrichtigkeit klarer zu machen für , Zitat: "ein vollständig geladener Bleiakku lässt gar keinen Ladestrom mehr durch" . Der Satz ist schlicht und einfach falsch und sollte so nicht stehen bleiben.
Nochmal: nicht der Bleiakku sorgt dafür, dass kein Strom mehr fließt, es ist die Konstantspannung des Ladegerätes.
Die Folge: wer mit einem Feld-Wald-Wiesen-KonstantSTROMlagegerät an den Bleiakku geht, läuft immer Gefahr, diesen auf kurz oder lang zu schaden.
Harry
Edit: Also nochmal betont, weil es für den Bleiakku lebenswichtig ist: mit KonstantSPANNUNG laden, nicht mit KonstantSTROM, wie am es von vielen NiCd oder NiMH Akkus gewohnt ist.
Edited by Harry
Steinbeissers Erklärung wird dann richtig, wenn er den Hinweis dazuschreibt, dass mit konstanter Spannung (Ladeschlussspannung des Akkus) geladen wird.
Wenn man den Hinweis auf die konstante Spannung weglässt, wird die Aussage irgendwas zwischen misverständlich und falsch.
Wenn du einen 12V Bleiakku nämlich nicht mit 13,4V sondern mit 24V lädst, dann lässt er sehr wohl am Ende seiner Ladekapazität noch Strom durch und dankt es dir mit Ausgasen oder Platzen.
Nur bei korrekt eingestellter Ladeschlussspannung ist die Aussage des selbstregulierenden Ladevorgangs richtig.
