Stevenrohre selbst bauen
Guest tschakaa
Guest tschakaa
Servus,
nehmen wir mal an, ich möchte ein kugelgelagertes Stevenrohr selbst bauen.
Prinzipiell würde ich ein Alu- oder Messingrohr nehmen, auf der beiden Seiten ein Bundkugellager montieren, eine Welle reinschieben und ein Gewinde setzen. Soweit - sogut.
Allerdings sind mir einige Punkte nicht klar.
- Muss ich Kugellager mit so einem Dichtring nehmen? Sind die wirklich dicht? Wie schmier ich die dann - wahrscheinlich sind die selbstschmierend mit eigener Fettfüllung oder son Schmiernippe oder beides....?!?!
- Dann gibt es solche PTFE-Lager - wann nimmt man die - wozu sind die gut? Oder nimmt man die zusätzlich?
HÜLFE! :mrgreen:
Guest Harry
Meine Meinung:
Auf der Wasserseite ein Gleitlager nehmen. Wasserdichte Kugellager gibt es nicht, die Deckscheiben haben etwas Luft. Dann müsstest Du schon einen Dichtring davor setzen.
Auf der Motorseite kannst Du dann eine normales Rillenkugellager verbauen. Das lohnt sich aber nur bei radialer Last durch ein Zahnrad oder einen Zahnriemen.
Ich habe in meinem Modellbauleben beste Erfahrungen mit Stevenrohren gemacht, die nur Gleitlager haben. Vor und nach der Fahrt ein Tropfen Öl an das Lager und das war's.
Harry
Guest waterspeed
Ich nehme diese Kugellager auf der Wasserseite:
http://cgi.ebay.de/10x16x4-Kugellager-Dichtring-blau-6700O16-/370255967774?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item5634f9b61e
(gibt es in vielen Größen) Eingeklebt mit Sekundenkleber.
Motorseitig normale Kugellager, ohne Dichtung.
Öl ? :nein: Nee !! Ich nehme Vaseline ins Stevenrohr. Ist billig und umweltfreundlich :that: Öl gehört nicht ins Wasser :grummel:
Schmiernippel kann sein, muß aber nicht. Welle raus und mit einer Spritze (Kanüle abnehmen) ins Stevenrohr !!
