Getriebe 1:50 mit Schnecke
xoff
Liebe Freunde!
Für den Umbau der Aeronaut-Schottel in meiner «Endless Summer» baue ich ein 1:50-Getriebe mit einer Schnecke, die von einem Bühler StarMax(12V) angetrieben wird, und einem 50er-Schneckenrad (beide Modul 1) von Mädler.
Als Welle kommt eine 6mm-Edelstahl-Raboesch-Welle zum Einsatz, die mit Kugellagern in einem Alu-Vierkant-Rohr (50 x 80 x 4 mm) gelagert werden sollen.
Die Räder habe ich bereits erhalten, auf die Welle und das Alu-Vierkant-Rohr warte ich noch.
Folgende Fragen stellen sich mir als Getriebe-Laie:
  1. wie kann ich den korrekten Achsabstand bestimmen?
  2. wie löse ich die Schmierungs-Frage?
Hier die technischen Daten der Schnecke und des -rades (alle Infos und Bilder von Mädler.):
Schneckenrad:
Schneckenrad-einseitigeNab.ashx
  • Zähnezahl: 50
  • Übersetzung: 50:1
  • d0: 50 mm
  • da: 52.8 mm
  • ND: 20 mm
  • NL: 10 mm
  • b: 6.5 mm
  • L: 16.5 mm
  • a: 32 mm
  • BH7: 6 mm
  • zul. MD: 6.5 Nm
Schnecke:
Hohlschnecken-klein.ashx
  • d: 14 mm
  • da: 16 mm
  • ND: 11 mm
  • NL: 6 mm
  • G: 24 mm
  • L: 30 mm
  • BH7: 6 mm
Wenn ich die Durchmesser d (Schnecke), resp. d0 (Schneckenrad) nehme, erhalte ich einen Abstand von (14 + 50) : 2 = 32 mm...
Kommt das hin?
Herzlichen Glückwunsch - der Kandidat hat 100 Punkte! :that:
Allerdings, wenn Du Dir das Maß "a" in der ersten Tabelle mal anschaust, hättest Du gar nicht groß rummessen müssen... :pfeif.:
Wegen der Schmierung würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Messing-Stahl-Paarungen laufen auch ohne Schmierung gut, vor allem, wenn es sich um eine leichte Anwendung wie in Deinem Fall handelt.
Danke Torsten...:that:
...wenn Du Dir das Maß "a" in der ersten Tabelle mal anschaust, hättest Du gar nicht groß rummessen müssen... :pfeif.:...
so hab ich's ja auch gerechnet...:mrgreen:
Guest jb750
weiss zufällig jemand, wo man einen schneckenantrieb aus kunststoff her bekommt.
Michael
Hi Michael
Schau mal bei Mädler, bin mir im Moment aber nicht ganz sicher!
Guest jb750
Hallo Hans,
Maedler hat leider nur welche aus Messing.
Aber Danke trotzdem.
Michael
Hallo Michael
Conrad, Best.-Nr. 23 69 77-76, Schneckenrad-Satz Modul 1, Zahnrad Kunststoff, Schnecke aber Zink-Druckguss.
Michael
Schau doch mal bei Fischertechnik oder Lego. :that: Ich weiß da gibt es Schnecken und Zahnräder aus Kunststoff.
Guest jb750
Hallo Matthias,
danke für den Tip. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Die könnten so etwas haben.
Michael
Bei Lego gibts das ganz sicher!
Die Frage ist nur, ob man die noch einzeln bekommt, oder obs die nur mehr in einer Packung mit jeder Menge anderem Grusch gibt...
