ABS Platten
Guest Klaus.Schirmers
Hallo Schiffsmodellbauer, :respekt:
Für den Bau eines Deckshaus benötige ich ABS Platten
1X500X300 mm und 1,5X600400mm Kan mir jemand Bezugsquellen im Shopversand nennen? :?
Vielen Dank im voraus
[/b]
versuch es doch mal bei einem Schildermacher.
Die haben oft auch Reste zu verschenken.
Bei mir in der Nähe ist einer, der hat ´ne Tonne vor seinem Laden,
da schmeist er die Reststücke rein.
Darüber hängt ein Schild zum mitnehmen.
So kommt man auch Kostenlos an Material.
Guest Klabautermann
Musst aber auch dazu schreiben, ob Reststücke dabei sind, in den Größen die Klaus sucht. Nicht das er nachher nach GL fährt und ledig Puzzlekram findet, dann war's dann doch nicht so kostenlos :roll:
By the Way @Klaus ...
Ich bin schon vor einiger Zeit von ABS auf Polysterol umgestiegen. Ich weiß nicht, aber mir sagen die Eigenschaften dieses Materials mehr zu. Ich habe zwar bei Polysterol noch keine Langzeiterfahrung, aber ABS z.B., wir mit der Zeit spröde, so in Richtung der verflüchtigte Weichmacher etc.
Vor nicht all zu langer Zeit hat hier mal einer gepostet, ihm wäre sein Modell vom Schrank gefallen und der Rumpf in mehrere Stücke zerbrochen. :shock:
Ich kenn auch bisher noch keinen Internet-Shop-Anbieter der deine Größen verschickt. Es ist ein Problem der Versandkosten bei Kleinstückzahl-Bestellungen. Bei blöden Maßen kriegst du das nicht mehr so als Maxibrief weg und dann wird's zu teuer für den Kunden, letztendlich kauft es dann keiner. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Ich würde auf jeden Fall mal bei ebay schauen, da sind die Restpostenpreise meisten unschlagbar.
Moin Zatzi,
ich möchte nicht versäumen, mich bei allen zu bedanken ja und bei Dir im besonderen. :that:
Bin bereits fündig geworden und habe beide Materialien ordern können.
Die Leute im Laden waren jedoch der Meinung, das Polystrol wohl weniger stabil ist. :roll:
Ich habe dennoch beide Materialien gekauft und stelle fest das Polystrol leichter zu beschneiden ist.
Bin mal gespannt wie sich der Zusammenbau des Deckshauses bei der Größe von 350X260 gestaltet und ob die nötige Festigkeit beim verkleben der Wandungen erreicht wird. :?
Nochmals Danke
Guest Rüdiger Pabst
Nochmals Danke
Sollte die nötige Steifigkeit fehlen, so bietet es sich an, die Seitenwände zu verrippen. Im Regelfall reichen Rippen mit einer Stärke von 3-5mm aus, um die Wände viel Steifer zu machen.
Was für eine Materialstärke hast Du denn für die Wandungen?
Bei meiner Rüstersiel hab ich ein ca. 200mm langes Deckshaus mit 0.5mm Polystyrol gebaut. Mit ein paar Spanten hält das einwandfrei.
Noch ein Tipp zum Kleben: ich habe leidvolle Erfahrungen damit gemacht, Polystyrolplatten mit Polystyrolkleber zu verbinden. Ich ziehe Sekundenkleber vor, seitdem verzieht sich nach dem Zusammenbau nichts mehr. Ausführliches dazu auf meiner Homepage unter Tipps+Tricks ganz unten.
Viele Grüsse
Harry
Moin, Moin, liebe Schiffsmodellbaufreunde, :respekt:
na dann versuch ich´s doch mal mit Polystyrolplatten und entsprechender Versteifung. :that:
Komme nach meiner Bauerfahrung nochmal zum Thema zurück um zu berichten. :that:
Bis bald
@Modellskipper,
ich glaub nicht, das er deswegen extra nach GL fährt, da währe kaufen sicher Preiswerter.
Ob und was gerade in der "Tonne" ist, kommt immer drauf an.
Hat man Pech, war gerade vorher einer da, der abgeräumt hat.
Ich wolte damit auch nur sagen, das bei einigen Schildermachern,
Reststücke auch kostenlos zu bekommen sind.
