Wasserschiebebilder auf matter Oberfläche
Guest fitzaraldo
Guest fitzaraldo
Moin Jungs,
habe mal wieder eine Frage.
Mein Aufbau erstrahlt inzwischen in einem genialen Dunkelrot.
Wurde mit einem 2k Lack lackiert.
Da allerdings noch einige Wasserschiebebilder draufkommen fehlt noch der Klarlack. Hier nun die Frage:
Vor dem Klarlack werde ich den ganzen Kram ja nochmal anschleifen müssen (auch wg. diverser Staubeinschlüsse).
So, jetzt ist der ganze Kram matt und ich beppe die Bildchen auf die matte Fläche. Und wie es bei den Schiebebildchen nunmal ist, gibt es immer Bereiche die nicht bedruckt sind (zB bei einem Schriftzug zwischen den Lettern). Was bleibt ist der transparente Trägerfilm.
Werden diese Breiche irgendwie anders aussehen als der Rest, wenn der Klarlack drauf ist? Ich vermute sie werden wohl eher matt bleiben, oder?
Schliesslich wird die matte Oberfläche ja quasi nur abgedeckt und kommt mit dem Klarlack garnicht in Berührung.
:dontknow:
Gruss,
Fitz
Früher beim Plastikmodellbau hatte ich ein ähnliches Problem: Abziehbilder auf Mattlack ergab immer Lufteinschlüsse unter dem Abziehbild, und das konnte man sehen.
Versuch doch mal, die Abziehbilder nass zu machen, vom Papier zu lösen und zu triocknen. Dann mit Klarlack auf das (geschliffene) Modell kleben. Zum Schluss Deine beabsichtigte Lackierung mit Klarlack.
Wenn das nicht geht: ich würde auf jeden Fall die Stellen, an die Abziehbilder kommen, vorher noch einmal Klarlack auftragen. Dann siehtst Du zumindest keine Lufteinschlüsse unter dem Bild.
Viele Grüsse
Harry
Moin!
Müssen es unbedingt Wasserabschiebebilder sein? Hast Du bereits Versuche mit Klebefolien gemacht? Ist zwar immer 'ne Sache der Materialdicke bei Klebefolien, allerdings gibt es mittlerweile sehr dünne Folien, die sich auch sehr gut bedrucken lassen.
Jens
Auch bei dünnen Folien wirst Du das Problem haben, bei einer matten Oberfläche Lufteinschlüsse zu erzeugen. Und die reflektieren Licht und sind somit sichtbar. Aber mit einer glatten Lackierung darunter wird es gehen.
Viele Grüsse
Harry
Guest Klabautermann
Ich habe mir mal solche ultradünnen Foline bersorgt, und wenn die Klarlackschickt nicht dick genug ist, dann siehst du auch da noch die Ränder. Außerdem gibt es die Folien nur für den Einsatz von Tintenstrahldrucker, habe zumindest noch keine für Laserdrucker oder Farbkopierer gefunden.
Man kann sie zwar mit Laser bedrucken, muss sie aber sofort mit Klarlack überziehen, da sich der Toner sonst wieder abwischt und schon sind sie nicht mehr ultradünn.
Ich rate immer von der Herstellung von Aufklebern für Modelle mit Tintenstrahldruckern ab. Alles, außer Schwarz, ist schon bald nicht mehr zu erkennen. Die Tinten sind auf organischer Basis und zersetzen sich selbst. Rot, blaub, gelb, ist schon nach der ersten Fahrsaison nicht mehr vorhanden. Bei schwarz dauert es etwas länger, aber auch das verschwindet mit der Zeit.
Laser oder Kopierer arbeiten mit Tonern auf einer Art Wachsbasis, die Farben halten wesentlich länger und sind dokumentenecht, allerdings sind rot blaub, gelb etc. auch nur bedingt UV-beständig.
Guest fitzaraldo
Hi Jungs,
ich teile die Erfahrung vom Modellskipper. Habe leidige Gehversuche mit selbstgemachten Decals gemacht :neg:
Die dem Bausatz beigelegten sind ja vom Prinzip nicht schlecht, die Frage war ja eher die, wie das Draufkleben am besten in den Lackierablauf paßt.
Ich habe mittlerweile auch gelernt, daß sich diese durch die matte Oberfläche bildenden Lufteinschlüsse auch als 'silvern' bezeichnet werden. Macht Sinn, denn schliesslich schimmern die Einschlüsse ja silbrig :idea:
Die Idee mit dem Trocknen der Decals halte ich für etwas zu gewagt. Habe Angst, daß mir die Jungs in den Händen zerbröseln.
Ich habe mich schlussendlich dazu entschieden, die Bereiche wo die Decals sitzen auszusparen, und lediglich den ganzen Rest anzuschleifen.Auf dem Foto kann man zumindest erahnen, daß die Bereiche um die Decals noch auf Hochglanz sind.
Ist zwar etwas aufwendig, aber es funktioniert... Die Decals sitzen ohne Einschlüsse drauf und nun kann der Klarlack drauf.
Schönes Wochenende noch.
Gruss, Fitz
Nochmal ein kollektives: DANKESCHÖN in die Runde
Moin Fitz!
Ich verfolge seit einiger Zeit eine rege Diskussion und Test's zum Thema Aufkleber bzw. Beschriftung - kommt schließlich auch noch auf mich zu.
Ist allerdings aus einem anderen Forum... :|
Sonnige Grüße
Jens
Guest fitzaraldo
...habe inzwischen das gute Stück vom Lackierer geholt.
Ich kann die oben beschriebene Vorgehensweise nur weiter empfehlen.
Das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen. Von dem transparenten Trägerfilm ist rein garnichts mehr zu sehen, denn das war ja meine größte Sorge. :that:
fitz
  • 7 years later...
Guest derKnut
mal sehen ob sich dieser Thread nochmal beleben lässt :)... ich hab da nämlich noch eine andere Variante des hier besprochenen Problems:
Ich habe / mache auch Wasser-Decals auf einen Mattlack Untergrund (Elita-Farben) - aber der Rumpf soll auch im Finish matt sein!
Im ersten Versuch habe ich das Decal des Namenszuges auf den dunkelblauen Rumpf aufgebracht, ohne Klarlack drunter. Lufteinschlüsse kann ich nicht erkennen, das Problem ist aber, das sie Folie an sich eher seidenmatt ist. Dadurch hebt sie sich da wo sie unbedruckt ist, also zwischen den Buchstaben je nach Lichteinfall sehr unschön von der matten Oberfläche ab. Bevor ich die andere Seite mache frage ich mich nun:
- Vermutlich lohnt sich die Mühe die Buchstaben einzeln auszuschneiden, dann verschwindet schon mal viel von der durchsichtigen Folie. Hoffe nur es sieht dann nicht gestückelt aus...
- ich will hinterher auch mit Klarlack drüber gehen, kann mich noch nicht zwischen Seidenmatt und Matt entscheiden, vermutlich aber Matt. Verschwindet dabei die Sichtbarkeit der Folie auch ?
- Oder wäre es auch hier eine gute Idee, unter den Decals auch schon den matten Klarlack drunter zu lackieren?
Oder kurz gesagt: welche Reihenfolge von Klarlackschicht(en) und Decals aufbringenwürdet ihr empfehlen, wenn es am Ende ein mattes Finish haben soll?
Freue mich über jeden Tip,
Danke und Gruß vom Knut
Meine Erfahrung mit den Wasserschiebebildern, immer auf Glanzlack aufbringen, dann mit Mattlack über die gesamte Fläche.
Manche Folien "silvern", man sieht also den Film immer. Dann hilft nur ausschneiden. Oder die Decals als Vorlage dem Plotter geben. Wenns nur Namen sind, geht das. Bei Bildern wirst Du wenn man es sieht damit Leben müssen.
purzelonline
ein kleiner Trick dazu - damit gelingt's:
Beim Druckeronkel (punkt de) gibts sog. Tonertransferpapier.
Mit dem Farblaser drauf - ein wenig Klarlack des gleichen matten Lacks
wie später drüber und wie ein Wasserschiebebild abgelöst. Der Lack ist jetzt
Trägerfolie. Mit dem gleichen Lack überlackiert und nahezu bis komplett unsichtbar. Hab ich auf vielen Industrie-Mustern schon gemacht und bisher keine schlechten Erfahrungen.
Weisse Schrift geht - nach wie vor - nur mit speziellen Druckern.
lg
Rainer
Guest derKnut
Hallo...
und schon mal DANKE für die Tips!
Es handelt sich hier aber eben genau um einen Weißen Schriftzug :) - daher kam selber drucken nicht in Frage...
Habe die Decals aber beim Druckeronkel machen lassen auf seine Standard-Folie. @Anitas - weißt Du ob die auch "silvert" ? Würde wenn möglich gerne auf das Ausschneiden verzichten...
"Zum Plotter" heißt mit dem Drucken gleich ausschneiden lassen? (Heißt bei Wiki "Schneidplotter") - hab da keine Ahnung... Macht der Druckeronkel das auch? Hatte allerdings auch gemischt Text und Graphiken auf der Vorlage. Geht das dann auch noch?
Wieder danke....
Gruß von Knut
bin zwar nicht Antias, Antworte aber trotzdem;)
wir haben vor kurzem die Druckeronkel Decals verarbeitet. Untergrund war ein Seidenmatt. Nach dem Aufbringen der Decals sah es erst sehr gut aus. Aber nach dem Seidenmatten Klarlack siverten die Decals teilweise sehr deutlich.
Auf einem Hochglanz Untergrund hatten wir das silvern gar nicht, ausser über irgendwelchen Staubkörnchen:grummel:
