Welchen Kunststoff soll ich nehmen
Guest henningsaale
Guest henningsaale
und warum?
Ich bin dabei eine Bermpohl "umzurestaurieren" nun stelle ich mir die Frage, woraus baue ich die Aufbauten?
ABS oder PS?
0,5 oder 1 mm?
Womit Kleben?
Gruß von der Saale!
Henning
Guest Welle
Ich würde PS nehmen, man findet eher Bezugsquellen, weil das ist eigentlich der Modellbauwerkstoff schlechthin
Materialstärke ... wie dick war das Material was Graupner verwendet hat, danach kannst du dich doch richten, 0,5 ist zu dünn, 1 mm schon eher, ich tendiere sogar zu 1,5 mm für den Grundkörper, 1 mm für sichtbare Details.
Kleber: die üblichen Verdächtigungen wie Sekundenkleber, Ruderer L 530
Guest Scubamarco
Auf jeden Fall Ps aber keinen exotischen Kleber sondern ein Lösungsmittel
wie Ethylacetet. Teile zusammenhalten, mit einem Pinsel Lösungsmittel auf
die Nahtstelle auftragen und fertig. Vorteile sind, das es keine Klebenasen
oder Stellen gibt, das Matrial verschweißt wird und spurlos verdunstet.
Ich möchte es nicht mehr missen, da man auch kleineste Teile einfach
verkleben kann.
Guest Welle
Teile zusammenhalten, mit einem Pinsel Lösungsmittel auf die Nahtstelle auftragen und fertig.
Bei allen Vorzügen, du musst allerdings vorher genau wissen was du tust, es sind kaum mehr Korrekturen möglich. Ich bevorzuge deshalb zumindest einige Sekunden "Topfzeit"
Die nicht vorhandene Topfzeit kann natürlich auch ein Vorteil sein. Speziell in kleineren Maßstäben wo man Bauteile mit einer Hand sehr gut festhalten kann. Was man nicht lange fixieren muss kann auch nicht nachträglich verrutschen.
Das Zeug heißt übrigens Ethylacetat. Ich bekomme das übrigens hier in der Apotheke unter dem Namen Essigsäureethylester.
Guest Cheesey
Moinmoin,
bau den Aufbau aus 1mm PS. Das wird halten, ist aber nicht zu schwer. Mit einem Metalllineal wirst du auch sehr schön schneiden können, zum Kleben verwende ich Sekundenkleber.
Maxi
  • 6 months later...
Guest henningsaale
Nun geht es endlich los...
Habe mir gerade etwas PS bestellt (in 0,5, 1, 1,5 und 2 mm).
Schluss mit dem rumschippern mit einer provisorischen Vegesack!
Als nächste Bestellung sind Motoren und Akkus dran.
Henning
