Beiboot wegfieren
Guest Scubamarco
Guest Scubamarco
heute mal eine Frage zum wegfieren von Beibooten auf Schleppern.
auf folgendem Bild: Link
sind die Galgen nach innen. Ich denke das das Boot von den Auflagen
gehoben wird und die Galgen dann nach außen schwingen.
Das würde doch heißen das die Haltetaue sehr schräg werden, da beide
Galgen Richtung Beiboot nach außen drehen. Ist das so.
Ich habe auch schon eine Variante mit Galgen nach außen gesehen.
Werden dann die Galgen nach außen gekippt um das Beiboot über die
Bordwand wegzufieren? Auf meinem Tug, soll das Beiboot neben dem
Lüfter, schräg am Schornstein stehen, also müßte ich schon recht weit
rüberschwenken um das Beiboot wassern zu können.
Der "Witz" an dieser Art zu fieren ist, dass die beiden Davits nicht parallel geschwenkt werden, sondern erst einer, dann der andere.
Dadurch wird das Boot quasi zwischen den Davits hindurch gefädelt.
Edited by Hansen-Bengel
Guest Scubamarco
Danke.
Da es bei mir ohne Funktion wird, muß es nur realistisch aussehen.
Dann werde ich mir mal kleine Davits bauen.
Ätzen wäre so einfach.
