Kommentare zu Baubericht Dulcibella Xl
Guest Mugen
  • Replies 67
  • Micha500
    15
  • RuhrPirat
    3
  • Dampferkapitän
    3
  • Arno Hagen
    2
Posted Images
Guest Mugen
Danke, die Gaffel werde ich aber erst später bauen ich habe denn Plan jetzt nur schon Mitbestellt damit ich das zusätzliche Servo einbaue kann.
Gruß Tim
Mit dem Plan bestellen, Servo vorsehen und später Gaffelrig nachrüsten ist auch mein Plan. Servo ist schon drin mit etwas abgeändertem Servoarm. Aber meine ist auch keine XL.
Aber 1,5 - 2 mm sollten für die Spanten dicke reichen - ist ja kein Panzerkreuzer ;)
Edited by Arno Hagen
Bei der XL ist 1,5mm Flugzuegsperrholz (also 5-schichtig) schon angebracht.
1mm geht auch, aber ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Mehr als 1,5 ist aber hinterher ein Panzerschiff, das potenziell Schwierigkeiten mit dem Verhältnis zum Kielgewicht hat.
Guest Mugen
ihr meint jetzt 1-15mm Sperrholz für die Spanten? Oder für die Beplankung? Ich hätte noch 2mm 5-fach Flugzeugsperrholz da. Ich habe mir gedacht 5mm Pappelsperrholz ginge das auch?
Gruß Tim
Dampferkapitän
1,5mm kannst Du für die Beplankung nehmen. 2mm sind schon relativ dick.
Für die Spanten sind 3mm bis 5mm OK. Was schlägt den die Bauanleitung vor?
Guest Mugen
Die schlägt 5-6mm Pappelsperrholz vor für die Spanten und 2mm Sperrholz für die Beplankung was ich aber für zu dick halte. Da man es nur sehr schwer gebogen bekommt.
Gruß Tim
Guest Mugen
das 8-Fach verleimte was ich hier noch habe, habe ich nicht gebogen bekommen ist aber auch sicher was anderes mit Spanten. Mal abwarten wenn die Spanten so weit sind. Aber welches Holz für die Spanten nehmen denn ich wollte heute oder Morgen bestellen.
Gruß Tim
Guest Mugen
ich habe jetzt Holz 5mm Pappelsperrholz für die Spanten und 6mm Buche für denn Kiel. Dank meines Schreiners vor Ort der mir netterweise das Holz gegeben hat.
Gruß Tim
Ich habe bei meiner XL die Spanten und den Kielbereich in 6mm Pappel gemacht.Buche für die Kielsektion würde ich nicht nehmen,da es eh nur eine Schleifhilfe ist.
Die Planken habe ich aus 2mm,da es so im Plan stand.
Würde aber bei einer neuen 1,5mm nehmen.
Reicht locker und lässt sich einfacher biegen.
Der Weg lohnt aber auf jeden Fall.
Das Servobrett solltest du erst bauen wenn du den Rumpf soweit fertig hast.
Die Winde muß du ja auch noch einpassen.Geht auch erst dann.
Schau dir doch mal meine Bilder an,vieleicht hilft dir das.
Guest Mugen
ne in meinem Plan steht nichts davon. Aber da ich im Moment unter Arbeitsmangel und Arbeitsdrang zur selben Zeit leide habe ich mir gedacht mache ich mit den nächsten Arbeitsschritt etwas leichter und fülle den Bug mit Balsa aus.
Gruß Tim
Admiral von Schneider
Genau nach dem Prinzip hab ich auch mein FreeShip beplankt.
So nach dem Motto:
Geil Planken fertig, ab auf die Spanten, ich will nen Rumpf sehen.
Das Ergebnis ist eine Spachtelorgie sondersgleichen. Ein Grund warum der Kahn noch längst nicht schwimmt; ich muss ihn nun abformen.
Also lass dir Zeit, dann hast du hinterher viel weniger Arbeit.
Auch deine "Spachtelattacke" am Bug; sowas macht nur mehr arbeit. Spachtel dient zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten, zum spaltfüllen ist er eigentlich nicht gedacht. Wer hier präziser arbeitet spart sich eine Menge Zeit und auch Gewicht - Spachtel ist ziemlich schwer.
Geduld haben du musst.
Das ganze soll dich natürlich nicht demotivieren. Das wird schon.
Guest Mugen
verstehe ich gerade nicht ganz. Denn Balsabug habe ich gemacht weil dein in einem sehr engen Radius beplankt werden soll. Da hatte ich angst das es nicht gut geht. Und ich wollte es gar nicht spachteln aber dann hat mir der Schleifer vorne eine Ecke rausgehauen kann man auch auf dem Bild sehen. Dann hatte ich noch etwas Spachtelmasse über damit habe ich dann denn Spalt zwischen Balsabug und dem erstem Spant aufgefüttert.
Gruß Tim
Hhhhhm,
verstehen tue ich die Spachtelorgie auch nicht. Der Balsaklotz dient doch zur Forgebung der Planke und um die Klebefläche zu vergrößern?
Eigentlich bringt man das Balsateil in Form, ein Feinschliff ist nicht erforderlich und dann die Planke(n) draufgepappt. Leichte Unebenheiten gleicht der Klebstoff aus. Mit welchem Kleber hast Du die Planken auf den Spachtel geklebt? Holzleim taugt da eher nicht.
Sieht aber schon ganz ordentlich aus. Weiter so und nur nichts überstürzen. In der Ruhe liegt die Kraft.
Übrigens: 1mm Sperrholz schneide ich mit dem Cuttermesser. Gibt eine geradere Kante als gesägt und macht keine Späne ;)
Gruß Frank
