Kleine, kräftige Getriebemotoren gesucht
Guest Jo_S
Damit die Frage nicht versteckt im Baubericht untergeht, stelle ich sie hiernoch mal "öffentlich":
ich benötige mehrere Getriebemotoren mit 3mm Abtriebswelle, max. 43,5mm lang (über alles, ab Befestigungslasche) und möglichst 12V. Die Dinger sollten recht kräftig sein, sie werden für Dreh- und Hebebewegungen in einem 1:20-Seilbagger benötigt. Genauerer Hintergrund des Problems und vorgesehener Einsatz hier nachzulesen.
Danke und Grüsse,
Jo
Hallo Peter, hallo Tim,
danke für den Tipp; die Solarmotoren sind leider erheblich zu schwach. Ich brauche gewissermaßen die Quadratur des Kreises: klein und stark. Z.B. wüden 2020er Faulhaber mit Planetengetriebe gehen. Die kosten aber leider jenseits 50,-€, also komme ich bei 4 Stück deutlich über 200,-. Da stimmt die Relation zum Gesamtprojekt nicht mehr.
Gruss, Jo
Über welche Stellkraft reden wir denn? Kannst ja ein starkes Servo nehmen, die Platine und den Poti abkappen und dann mit einem neuen Schalter Platine oder was du willst verwenen ich kann mir vostellen ein Servo ist wegen der Form auch besser zu verstauen und zu befesstigen.
Gruß Tim
Ich hätte da ein paar Maxon Motoren rumliegen, nur leider erfüllen die nicht so ganz deine Spezifikationen.
LüA 60mm und Welle 2mm.
Ich habe auch noch kleinere, aber von denen trenne ich mich nur sehr ungerne. Da habe ich nicht mehr so viele von. Bis auf den Wellendurchmesser würden die passen.
Guest Tiefseetaucher
wie sieht es denn mit diesen Getriebemotoren aus?
Betriebsspannung weiß ich nicht. Hab sie gerade mal an 6 Volt getestet. Superleise. Ich glaube, der verträgt noch mehr.
Werner
@Ümmi: danke dir - nur was halt die 60mm anbelangt... :nein:.
Ist halt nur ein kleiner Fuchs-Bagger. :D
@Tiefseetaucher: die sehen ja geradezu perfekt aus!!!! Swiss made - ist das etwa Maxxon? Wo hast du die aufgetrieben? Und hast du eine Ahnung, was die für Abtriebs-Drehzahlen liefern (Drehzahlmesser)?
EDIT: hab die Herkunft gerade ergoogelt: Minimotor SA - da steckt Faulhaber dahinter. Wundert mich nicht, dass die superleise sind! ;-)
Edited by Jo_S
die Drehzahl kann ich ja heute Abend mal ermitteln.
Übrigens, die Welle ist auf einer Seite schon abgeflacht. Optimal, um ein Ritzel
mit Madenschraube zu befestigen. Den Wellendurchmesser gebe ich dir auch noch durch.
Werner
Guest Frank am Bach
Moin, Moin
Solch Motore baue ich aus den Elektrischen Spiegeln von PKW´s aus.
Ist das Spiegelglas kaputt gibt es die Motore geschenkt ich messe mal nachher den Twingo das könte passen ist 12 Volt Mabuchi mit Planetengetriebe und schon recht kräftig. (BMW ist zu gross)
Frank
Hallo Forum,
so, ich habe den oben abgebildeten Motor mal mit einem Regelbaren Netzteil getestet.
Bei 6 Volt 35 U/min. Den Leerlaufstrom konnte ich trotz 2 Stellen hinter dem Komma nicht ablesen. Erst nachdem ich ihn von Hand mit richtig schmackes runtergebremst habe zeigt er 10 mA an. Die Welle hat einen Durchmesser von 1,98 mm
Ich hoffe, ich konnte weiter helfen.
Werner
