Schlot Dampfschlepper
Guest Scubamarco
Schutzgitter? Kleinere Rohre? Nichts?
Man könnte sagen: ja. :mrgreen:
Da gibt es kein "das ist bei allen so", das ist je nach Schlepper verschieden.
Kannst du also machen, was dir gefällt.
Guest TeKieler
Ich hatte hier gestern in Kiel die einmalige Möglichkeit, halbwegs das Innenleben des Schlotes der Freya zu erahnen :D
Die Freya ist ein Seitenraddampfer von 1905 und wird u.A. noch mit einer Dampfmaschine betrieben.
Gestern haben sie den Schlot abgeklappt und ich habe Fotos geschossen.
Bis zu dem Scharnier laufen offensichtlich verschieden dicke Rohre nach oben.
Aber dann ist als Schlot einfach nur das dicke Rohr aufgesetzt.
Ich denke, dass es bei den meisten anderen Dampfschiffen ähnlich realisiert wurde
Moin Ole,
Super, die Lüfter dürften ja noch an der Originalstelle sitzen, nur die Rettungsinsel ist wohl Später dazu gekommen.
Werd evt. die Lüfter beim Minnischlepper Minka dann ähnlich setzen.
Guest TeKieler
Moin Ole,
Ob sich die Lüfter nach dem Umbau wieder an der ursprünglichen Stelle befinden, kann ich dir nicht sagen!
Die Freya hat eine sehr bewegte Geschichte und sah in den letzten 100 Jahren nicht durchgängig so aus!!
Ab 1933 wurde sie als Dieselbunkerschiff eingesetzt. Im 2.WK versteckten sich sogar Juden in den Tanks, um nicht entdeckt zu werden.
An Bord gibt es ein paar interessante Fotos zu sehen: Teilweise gab es nur noch den Rumpf ohne Aufbauten, der dann 1988 verschrottet werden sollte.
Dazu kam es nicht und ab 1990 erfolgte dann der Umbau.
Aber um auf die Lüfter zurück zu kommen....
Ich denke sie stehen dort an einer sinnvollen Stelle. Ob diese allerdings original ist, kann ich nicht sagen ;)
Da ich ja aus der Epoche baue, schau ich mal wie es mit dem Platz hinhaut.
Ist schon was, wenn man so die Geschichten der Schiffe erfahren kann.
Schade, das das kein Baugleiches war.
