Mix von Ruder und Antrieb
Guest Schleppervolker
wie kann ich einen Zweischrauber antrieb mit getrennten Reglern und zwei getrennt angesteuerten Rudern Mixen, ich würde ein Zusammenlegen der Ruderservos akzeptieren, bloß die Motoren sollen weiterhin getrennt bleiben??!
auch wenn's etwas blöd klingt: Das hängt davon ab, was Du für eine Fernsteuerung hast.
Wenn Du einen Computersender Dein Eigen nennst, gibt es die Möglichkeit, dort mehr oder weniger Mischer zu definieren. Falls der Sender das nicht unterstützt, bleibt nur der Einsatz von separaten Mischerbausteinen im Modell.
Ich würde es so einrichten, dass in Abhängigkeit vom Ruderausschlag zunächst der innere Motor entweder weniger dreht oder stoppt und/oder bei Vollausschlag sogar rückwärts läuft (dann brauchst Du aber entweder einen Sender, der mehrere "Flugzustände" zulässt oder einen ruhigen Finger an der Steuerung ;)).
Im Grunde steuer ich all meine Modelle mit meiner FM6014 voll ausgebaut und jetzt auch auf 2,4 GHz umkonfektioniert, deshalb bräuchte ich schon was externes
aber gibt es nicht von Graupner ein erweiterungsmodul, was man als Mischer auf einen freien Modulplatz anbringen kan (Senderseitig), dann hätte man diese Funktion für alle Zweischraubermodelle automatisch?!
Ich hab in der "Bepi" nen V-Mischer drin.
Dessen einer Eingang ist am Empfäger am Gas-Ausgang, der andere am Ruder-Ausgang (mit nem Y-Kabel, wegen dem Ruder-Servo) angeschlossen.
An den beiden Ausgängen des V-Mischers sind die beiden Fahrtregler angeschlossen.
Die "Bepi" dreht um die Schornstein-Achse. 8)
(Guckst du in meinem Baubericht ;) )
