2,4GHz Modul für die F-14
Guest TeKieler
  • Replies 133
  • NiBe
    8
  • Micha500
    4
  • xoff
    4
  • Schifferlfahrer
    4
Billiger nicht, aber mit Deutscher Zulassung!
Warum nicht ein Modul das auch eine Zulassung hat?
Das kostet dann sicher etwas mehr, bringt aber sicher auch weniger Probleme auf Schaufahren.
Das Modul von EZC kostet derzeit 49 Euro und Ich bin sehr zufrieden damit, Arno ist ja auch überzeugt davon.
Edited by Micha500
Was?
Ein Modul das keine Zulassung hat darf in Deutschland nicht betrieben werden.
Wenn du es selber aus HK bestellst, bist du der Inverkehrbringer, also du bist für alles verantwortlich was das Modul macht.
Bei der Auswahl des Moduls solltest du auf jeden Fall darauf achten, ob du später mal Multiswitch-Module (bzw. ähnlich Produkte anderer Hersteller) verwenden willst. Das würde die Wahl des richtigen Umrüstsets schon deutlich einschränken.
Wenn das nicht der Fall ist, kannst du im Grunde nehmen was du willst.
Allerdings solltest du vorher abklären, ob sich dein Sender auch entsprechend umrüsten lässt. Das ist nicht notwendigerweise der Fall, auch wenn es mit den allermeisten rest gut klappt.
Auch der Preis der Empfänger ist ein Auswahlkriterium, nicht, dass später die böse Überraschung kommt.
Schiffchenbauer
Soweit ich weiß geht das mit meinem Sender sogar noch einfacher, als bei der F14.
Ich habe eine MPX Europa und eine MPX Combi 80.
Das wollte ich dann so umbauen, wie das MPX Nachrüstmodul.
Also per DIN Stecker anstöpselbar und eine kleine Box bauen, wo das Sendemodul mit Antenne und die Schalter reinkommen.
Multimodule habe ich dort nicht verbaut und kommen da auch nicht rein.
Ich werde Schaltmodule von Conrad, oder CTI verwenden.
Das genügt dann für alle Modelle, die ich plane;)
