Wasserkühlung-Einlass
Guest Mugen
ich bin mir aus Styrodur einen Schlauchboot Rumpf am bauen mit Außenborder selbst gebaut versteht sich ja von selbst. Und da weiss ich nicht wie ich den Wasserkühlung einlass gestalten soll. Ich hab über die Schraube so ein Brettchen gemacht damit ich die Kühlung daran befestigen kann. Hat jemand eine Idee? Und welchen Durchmesser sollte das Rohr haben? Bitte um schnelle Hilfe da ich gerne Probefahrt machen will bevor alles zugefroren ist.
Gruß Tim
Guest TeKieler
Stellt sich die Frage, in welchem Maßstab du baust! In 1:5 würde ich ein eher dickes Rohr mit dementsprechendem Schlauch nehmen. In 1:50 ist das schon wieder zu groß!
Sorry hab ich vergessen. Den genauen Maßstab kenn ich nicht es ist aber 80cm lang ich habe bisher Rohre mit 5mm Innendurchmesser und 6mm Schlauch genommen aber ich weiss nicht ist ein bisl zu viel Wasser dann in den Leitungen und das Boot ist zu schwer naja hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Tim
Ok, hab im Moment aber leider nur Webcam mit einer richtigen Cam kommt noch.
Die beiden schwarzen Striche sind die Wellen oder kommt eine Flexwelle hab mir beide Möglichkeiten mal offen gehalten. Dann wird das noch geschlieffen und mit Glasmatte laminiert.
Gruß Tim
Edited by Mugen
Guest TeKieler
So, ich hab dir den Prop nochmal mit eingzeichnet.
Das Rohr kommt senkrecht durch deine Platte. Am Besten klebst du es noch richtig gut fest. Unten musst du das Rohr anschrägen (roter Strich) und oben kommt dein Schlauch rauf. Wenn dein Prop läuft, drückt er Wasser in den gesammten Kühlkreislauf. Klappt bei meiner JetStream auch wunderbar!
Jo, danke wie das Grundprinzip von einer Wasserkühlung funktioniert weiss ich hab ich schon öfters gebaut aber ich wusste nicht wie man das bei einem Außenborder baut. Muss ich bei dem Schlauch noch was beachten Silikonschlauch etc.?
Gruß Tim
Beim Schlauch ist eigentlich nur auf festen Sitz und genügend Flexibilität zu achten.
Da sollte ein Silikonschlauch aus dem Verbrennerbereich (Benzinleitungen) vollkommen ausreichend sein.
Vielleicht nicht zu dünnwandig, damit er nicht abknickt. Aber dass siehst Du schon bei den ersten Versuchen.
Guest TeKieler
Da reicht ne ganz primitive Lösung mit schräg angefeiltem 3-4mm Aluröhrchen (hier in einem 550er Graupner-AB mit BL-Motor):
Das ist ja quasi genau das, was ich als Skizze hier schon gepostet habe ;)
...als echtes Bild aber natürlich noch schöner :)
