Zusammenarbeit mit miniship.de
seegurke
Steffi will auch noch einen Tug bauen. Eigentlich wollte sie den auch aus Holz zimmern, aber vielleicht mag sie ja auch den GFK-Rumpf ausbauen? Wenn Sie das hier nicht eh liest, dann frage ich sie nachher mal.
Sie währe dann auch das fast Ideale Versuchskaninchen um die Anfängerprobleme beim Elektroeinbau aufzudecken, denn davon hat sie so ziemlich gar keine Ahnung.
Frank The Tank
Ja, das wäre es doch.
Aber nicht, dass sie uns dann überlegen ist mit ihrem Antrieb ......:fies:
Ok, Steffi erhält einen GFK-Rumpf von mir geschenkt. Recht so?
Sie baut und testet , und schreibt als Frau nen Baubericht mit Erfahrungen und Meinungen.
"Als Frau" deswegen weil viele Machos hier da Vorurteile haben. Und wenn selbst ne Frau das hinkriegt (woran ich keinen Zweifel habe).............:fies:
Da packen wir die Machos an der Ehre................:mrgreen:
Aber Ike, du darfst ihr dann aber nicht helfen, sonst ist meine Idee wech......:Beule:
Frank The Tank
Dann helfe ich ihr ebend, wenn Ike nicht darf.....:bäh:
Aber, ich denke, so wird ein Schuh drauß.
Danke für dein Angebot Didi, einen Test-Rumpf zu bauen! :that:
Guest Nautilus
Ich fühle mich geehrt, dass ihr so viel Vertrauen in mich habt :oops:
Und ich werde versuchen, dieses Vertrauen auch zu verdienen 8)
@Frank the Tank
Werde bestimmt auf Dein Angebot zurück kommen:that:
OK! Ich halte mich ab jetzt da raus, also zumindest aus Steffis Diditug. Aber zeigen wo ich das Werkzeug verbummelt habe, das darf ich, oder? Und Bilder machen auch.
.... Und Bilder machen auch.
Das ist das einzige was dir gestattet wird. :bäh:
Ich hoffe jetzt nur daß mir bis zum WE nichts dazwischen kommt (Bepi weis schon Bescheid) dann kommt nächste Woche der Rumpf.
Schön!
Dann könnt ihr euch ja schon mal überlegen wie ihr Steffi erklären wollt wie der Ausbau von statten gehen soll. Wenn ich anfange ihr das zu erklären, dann endet es dann doch damit das ich in den "Ich zeig Dir das mal eben" Modus verfalle.
Bin grade endlich dazu gekommen die Stromaufnahme von den Tugs zu messen.
Messaufbau:
gut gefüllte Badewanne, Tug festgehalten, Ampere ganz am Anfang abgelesen.
Marvins Tug:
6 Volt
35mm Robbe Dreiblattprop
Irgendein alter 5 Poliger Mabuchi Motor 550er Größe
fängt mit 3,9 Ampere an, sinkt innerhalb weniger Sekunden auf 3,7 Ampere
Marvins Tug fährt ganz OK, könnte noch ein klein wenig spritziger sein.
Ikes Tug:
12 Volt
45mm Robbe Dreiblattprop
Conrad Elefant, 700er Baugröße...(ja ich weis, ist zu groß.)
Stromaufnahme schwankt zwischen 2,7 und 3,0 Ampere.
Wobei die Karre soviel Power hat, das sie mir fast aus der Wanne gehüpft ist.
Ich hoffe das ist einigermaßen plausibel und hilft weiter.
@Ike:
Marcel (miniship) fragt, ob du einen 40er Prop rumliegen hast und damit nochmal testen könntest...
Nee 40er Props sind keine in Sicht.
Frag mal den Marcel wie die Preise in etwa für das angepeilte Set aussehen werden. Ich fürchte die Robbekomponenten dürften viel zu teuer für ein Einsteigerset werden.
Rechne ich bei Robbe einen Bruschlessregler und Motor zusammen, so komme ich alleine dafür schon auf 70 Euro
Kaufe ich bei Hobby Lobby einen Bühler und einen CTI Regler bin ich noch unter 30 Euro.
Vieleicht sollte Marcel diesem Punkt auch Beachtung schenken.
Ich hab's schon versucht aber bisher konnte ich ihm keine Preisangabe entlocken. Denke da aber ähnlich wie du.
Ich habe zugesagt, das wir sowas testen, werde das entsprechend auch bezahlen, aber "privat" würd ich es mir wahrscheinlich nicht kaufen.
Natürlich kann ich auch Marcels Probleme nachvollziehen. Denn ein Händler aus unserem Hauptdorf hatte ja auch versucht als zweites Standbein Modellbauhändler zu werden. Er sagte er habe den Eindruck das die Hersteller gar nicht verkaufen wollen. So sollte er bei Graupner eine Startausstattung für seinen Laden im Wert von 30.000 Euro abnehmen, sonst würden sie ihn eben nicht beliefern. Er hat dann dankend abgelehnt. Letztendlich konnte er auch nur mit Robbe vernünftig zusammen arbeiten, und dadurch war dann das Sortiment zu klein. Zwickmühle! Ich hoffe Marcel findet eine brauchbare Lösung.
  • 3 months later...
Hi ihr alle und besonders Steffi, ;)
ich habe gerade eine PN von Marcel erhalten, dass er nun zwei Antriebssets zusammengestellt hat. Der Unterschied besteht einzig und allein in der Länge des Stevenrohrs, damit man je nach gewünschter Anordnung der Akkus (vor dem Motor oder daneben) wählen kann.
Zum Shop
Steffi, steht deine (Ikes? :D ) Idee noch, unser Versuchskaninchen zu spielen? Marcel fragte mich nämlich, ob ich das Produkt im Forum vorstellen könnte, damit es von ihm aus keine Eigenwerbung ist. Wesentlich schöner als eine plumpe Vorstellung wäre aber sicher ein Erfahrungsbericht...
Ich find, das Set macht auf jedenfall einen guten Eindruck und der Motor sollte auch noch ein wenig Reserven haben, falls man später einen etwas größeren Prop montieren will. Preislich denke ich, ist es nicht gerade das Ober-Schnäppchen aber schon okay. Gegenüber manch anderem Anbieter find ich gut, dass er die Schrauben der Kupplung gegen solche aus Edelstahl austauscht.
Ja David, Steffi will! Und wie!!!
Nur haben wir leider noch keinen Rumpf um den Kram einzubauen. Da muss jetzt Didi sagen ob wir selbst aus Holz was zimmern müssen, oder ob er noch liefern möchte.
Find ich gut!
Werde das erstmal so an Marcel weitergeben, damit er Bescheid weiß.
Da sitz ich jetzt in der Breduille.............:|
Ich hab einen fertigen Rumpf, aber der genügt nicht meinen Qualitätsanforderungen, da ist zu viel Spachteln und Schleifen angesagt, war halt der "Prototyp". Ausserdem musste er schon für Belastungstest herhalten, hat er aber sehr gut bestanden (Zur Demonstration der Festigkeit mit dem Hammer und einem Messer voll auf die Kante hauen, gab nur ganz geringe Absplitterungen.......:mrgreen: )
Ich habs auch etwas zurückgestellt, auch etwas verdrängt wegen anderer Projekte, aber ich werde es die Tage wieder in Angriff nehmen. (Ich brauch halt manchmal einen Tritt in den Allerwertesten)
Die Änderungen sind nicht so gravierend, ich muss mir nur ein bisschen Zeit nehmen und dann einen "guten" Rumpf abformen.
Reicht eine Lieferung bis Ende März? 8)
@Didi
Ende März ist perfekt, wir sind vorher noch in Urlaub, das heist Steffi hätte eh nicht vorher angefangen.
Und wenn Du es nicht schaffst, dann hau ich ihr eben schnell einen Holzrumpf zusammen, ist also auch kein Problem.
Toll, dass Marcel ein Set zusammenstellen konnte - ich freue mich auf den Erfahrungsbericht!
Wegen des Preises hab ich mal nachgerechnet (dabei habe ich meine Komponenten gerechnet):
Bühler 505 10€ (solange Vorrat)
Propeller 3Blatt 12€
Kupplung 4€
Welle (wartungsfrei, Raboesch) 16€
Entstörsatz 3€
Motorhalterung (mach ich selber aus Zimmermannswinkel) 1€
Kleinteile 2€
Total 48€
Aus meiner Sicht macht das Set durchaus Sinn - auch wenn's nicht der absolute Discount-Hammer ist.
Mit diesem kompletten Set ist man auf der sicheren Seite und hat mit einem Klick gleich die ganze Antriebsanlage zu einem anständigen Preis.
Ich hab bei dem Preis auch erstmal geschluckt. Aber nach addieren der von mir verwendeten Einzelkomponenten war ich dann auch bei 45 Euro, also geht Marcels Preis vollkommen in Ordnung.
Und, man sollte nicht vergessen, daß für ihn da eine ganze Menge Arbeit hinter steckt. Er musste erstmal einen CE-Konformen Motor finden, bzw. einen Zwischenhändler der für ihn die Bescheinigung ausstellt.
Wir werden ein Set ordern, und dann mal weiter sehen. Bei der Fahrtreglerauswahl stimme ich dann nicht mit Marcel überein. Er möchte den Robbe Rohkraft 120 empfehlen, mag ja ein tolles Teil sein ist mir mit 70 Euro jedoch deutlich zu teuer. Ich tendiere dann eher zu Modellbau-Regler.
Den robbe-Regler kann ich nur bedingt für die Allgemeinheit empfehlen:
Ist ein super Teil und sein Geld wert, aber hat einen Nachteil mit dem nicht jeder klar kommt: Wenn man den Knüppel von vorwärts nach rückwärts durch zieht bleibt die Schraube stehen (nennt sich "Bremse") statt rückwärts zu drehen!
Das heißt: Das Schiff fährt erst mal weiter!
Will man das nicht muss man den Knüppel kurz in Neutralstellung stehen lassen. Da kann nich jeder mit um!
Lässt sich auch nicht raus programmieren.
Soweit ich weiß, hat der Modellbau-Regler das nicht
