GFK-Rumpf
Didi
Der Trick ist Porenfüller!
Sonst würden die Modelle von aero-naut ja regelmässig aus den Nähten platzen;)
Vorausgesetzt man macht es gründlich und sorgfältig.
Es nützt natürlich nichts den Rumpf von innen & aussen mit Porenfüller zu behandelt und dann vergisst man eine Stelle und dort steht dann Wasser drin.
Diese Stelle saugt sich voll & quillt auf und das genügt dann, um den ganzen Rumpf zu ruinieren.
Immer schön komplett versiegeln und auch die Stellen, die normalerweise nicht mit Wasser in Berührung kommen.
(Kajüte auch innen/Deck von unten)
Zu hohe Luftfeuchtigkeit reicht schon, daß Holz übermässig beginnt zu "arbeiten" und dann können sich Spalten und Risse bilden, durch die dann wiederum noch mehr Feuchtigkeit eindringt.
Der Trick ist Porenfüller!...
Oder G4.
Das ist ein Polyurethan-Haftgrund für GFK-Beschichtungen.
Für Acryl- oder Kunstharzlackierungen muss ein Haftvermittler aufgebracht werden.
Ich arbeite sehr gern mit G4, weil dieser sehr zuverlässig ist und einfach zu verarbeiten (Pinsel/Rolle wasche ich mit Aceton aus).
Hallo Uwe.
G4 ist Klasse!
Zweifellos, aber mir persönlich zu teuer.
Ich hatte den Bootsklarlack der Firma "Clou".
Auf der Dose steht drauf, in welchem Verhältnis er verdünnt werden muß, damit er tief ins Holz eindringt und die Poren sicher & dauerhaft verschließt.
Zum Mischen hab ich ganz simpel alte Marmeladengläser genommen.
Wenn du dich an die Anleitung hälst, dann geht nix schief.
Ergo: Du machst dir den Porenfüller selbst, da Porenfüller vom Prinzip her nichts anderes ist, als verdünnter Klarlack.
Aber: Die Edelvariante sind G4 & G8!
Vorallem genau für sowas gemacht, aber eben um einiges teurer.
Hallo Lothar,
das ist mal eine Erklärung mit der ich was anfangen kann :that:
Danke, hast mir sehr geholfen , irgendwie hatte ich eine ganz falsche Vorstellung von Porenfüller :D
uwe
Ich mag sie auch-schaff blos keinen Ganzen:mrgreen:
Einen GFK Rumpf für 30.-€ wäre ja auch interessant, aber die Schuhkartonform eines Springer:shock:
Simpler kann ein Rumpf nicht aufgebaut sein, oder;)
