Fragen zur Graupner Wiesel
Guest Vosper
Hallo Forum
....mir ist da eine Wiesel über den Weg gelaufen, und da konnte ich nicht nee sagen!?
Ich hab die erst mal komplett zerlegt, und den Rumpf + Deck neu lackiert, die Aufbauten sind noch "Orginal":
Da ich die Wiesel auf die Klasse 142 (ohne A ) zurückbauen will schon mal die TR-Rohre angefangen:
Der Rest vom Schützenfest:
Die 40mm Geschütze sind wirklich sehr schön gebaut worden:
Eingebaut sind 3x Speed 500E - 12Volt
Der Fahrtenregler heisst:
Robbe
navy controll 540 //6-18 Cells / 6-24 Volt Pb / 40A
Schiffschrauben 2 Blatt Rennschraube 32,5mm
Passt das so zusammen? :keineIdee:
Zum Akku
Die eingebaute Halterung hat Platz für max. 17,5 x 6,8cm, wass soll ich da am Besten nehmen??
Mein erstes Schiff, das nach langen Jahren mal wieder auf den Teich soll....
Uwe
Guest hansjoerg1moeller
Hallo--fahre meine auf 6V Pb-der ist aber zu breit. Bei Deiner würde ich auf 7,2 Racing Packs tippen und in Reihe geschaltet Schau nach ob die Motoren 14,4V abkönnen. Gruß Hansjörg
Bei Motoren ist es so das sie mehr Spannung ohne Weiteres verkraften bevor irgendwelche Schäden Überhitzung oder so entstehen sind die Akkus längst leer ich fahre einen 7,2 Motor auf 14,8V. Und ich schlage einfach mal Lifepo Akkus in den Raum haben sehr gute Kapazitätswerte und sind klein und leicht.
Gruß Tim
MatthiasSchumi
Meine Wiesel ist inzwischen 30 Jahre alt. Ich hab seit einem Jahr 3 Ingarashi Motoren von großen C drin. (12V und ca. 12A je Motor beim Badewannentest) Die sind miteinander an einem Alu Spant montiert. Die beiden äußeren sind mit selbstgebauten Kühlschlangen versehen.
Ich fahr nun alle 3 über einen Regler. Als Akkus hab ich 10 Zellen NiMh 9Ah. Damit ist das Boot hart an der Gewichtsgrenze. Ideal fänd ich Lipos mit 14,4V, aber da steck ich das Geld im Moment lieber in was anderes.
Edited by MatthiasSchumi
MatthiasSchumi
Meine Wiesel (Ozelot) hatte vor 30 Jahren ein Problem mit einem Segelboot, damals gabs die M-Klasse Boote. Mein Bug ist auf dem Bild zu sehen, an dem Segelboot war nur ein kleiner Lackschaden, ca. halbe Fingernagelgröße. Dummerweise war das Ende Februar und saukalt.
Der Rumpf vom Rennboot muss ja aus Cabon sein oder edliche male Laminiert kein einziger Schaden noch nichtmal am Lack wie schnell muss das Rennboot wohl sein?
Gruß Tim
Nö, da reicht auch ein ABS Rumpf mit gleicher Form.
Der hätte zwar auch was abbekommen, aber die Wiesel sähe nicht besser aus.
Ausschlaggebend ist die Kraft, die in dem Augenblick des Einschlages an der Stelle, punktuell, auftritt.
Dazu kommt noch, das die meisten Wiesels etwas betagter sind und das ABS Material schon versprödet ist.
Kann ich nur hoffen das mir so etwas nicht passiert. Aber glaubt ihr Holzrümpfe mit Glasfaser überzogen das das Rennboot da auch so rein fliegt? Oder mus ich mir da keine sorgen machen?
Gruß Tim
Hallo, zu den Geschützen,die gibt es so fertig bei Graupner. Wiesel mit vier Torpedorohren? Ich meine mit Radom wäre nach dem Umbau und da dann nur 2.:keineIdee:
.... ihr macht ja Sachen mit der Wiesel!?
Irgendwie mag ich jetzt keine Renn- und Segelboote mehr. :bäh:
Zu den Akkus:
Es wird wohl auf die 7,2Volt Racing Packs hinauslaufen, die Motoren können die 14V ab.
.... und die passen auch gut zum Rest der "Flotte".
@ hansjoerg1moeller
Das Radom ist mittlerweile ab, und dann stimmt das auch mit den 4 TR.
Uwe
Guest Tiefseetaucher
Moin Tim,
Zitat: Aber glaubt ihr Holzrümpfe mit Glasfaser überzogen das das Rennboot da auch so rein fliegt? Oder mus ich mir da keine sorgen machen?
Auch wenn du eine Glasfasermatte über den Rumpf ziehst, wird dieser nicht stand halten. Ist mir auch schon passiert. 1,5 mm Birkensperrholz, 80er Matte und 2mm Mahagonie.
Wenn, dann müßtest du den Rumpf komplett in GFK herstellen.
Werner
Hallo Mugen
Lifepo Akkus ist absolutes Neuland für mich, hab dann etwas rumgesucht und folgendes gefunden:
Mastercell LiFePO4; 3,3V; 2300 mAh --- pro Zelle ca. 15€ :?
Dafür giebts schon einen 7,2V Racing Pack.
Ob sich das lohnt?!
Uwe
Ja, absolut da die Spannungskurve ganz anders ist bei Nicd bzw. Nimh fählt die kapazität sehr schnell ab und die Lifepo Lipos usw. halten die Kapazität über eine lange Zeitspanne auf der selben Kapazität.
Gruß Tim
-- so schauts im Moment aus:
Hat noch jemand vom Bau der Wiesel den Decalsatz mit den überzähligen Nato-Kennungen und Boots-Namen über??
Der lag glaube ich für alle 10 Boote bei!?
... währe echt super. :that:
Uwe
Guest Rene Klahr
Hallo!
Die Wiesel ist eigentlich ein nettes Schiff, hat aber gelegentlich Probleme mit Rennbooten...
Wie ging es danach weiter? Wenn DAS einer mit meiner Hermann Marwede mal tun sollte dann :grummel::Beule::grummel::cluebat::grummel::Beule::grummel:
  • 5 months later...
Guest Cheesey
Ja' date=' absolut da die Spannungskurve ganz anders ist bei Nicd bzw. Nimh fählt die kapazität sehr schnell ab und die Lifepo Lipos usw. halten die Kapazität über eine lange Zeitspanne auf der selben Kapazität.[/quote']
Was willst du uns sagen?
Dass die Spannungskurve anders ist, glaube ich dir, aber wie soll die Kapazität sehr schnell abfallen undso? Außer du meinst natürlich die Langzeithaltbarkeit, aber da sind NiMh-Zellen recht gut, wenn man die richtig lädt. Lipos sollen ja recht empfindlich sein.
Maxi
Guest Mugen
nein, das mein ich nicht aber Lixxx halten ihre Spannung beim entladen sehr lange wo hingegen Nixx Zellen sehr schnell abfallen von der Spannung und somit das Boot langsamer wird.
Gruß Tim
