Relingsabdeckung beim S 100
Guest Kleinmatrose
Nahtband. Gibts im Kurzwaren-Geschäft, in verschiedenen Breiten und Farben, auch in Grau. Kostet nur ein paar Cent.
Du könntest das natürlich auch aus simplem Stoff machen. In entsprechende Streifen schneiden und die Ränder einmal umlegen und mit Textilkleber verkleben, so das es nicht ausfranzt. Den Kleber gibts ebenfalls im Kurzwaren-Geschäft.
Guest TeKieler
Moin!
ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Relingsbespannung beim meinem S100 anbringen werde... mal schauen.
Aber wenn ich es tue, werde ich es auf jeden Fall wie folgt machen:
Tapetenkleister anrühren, Küchenkrepp oder Taschentuch zurecht schneiden, ordentlich mit Kleister tränken und dann an der Reling befestigen.
Wenn alles trocken ist, sieht das richtig gut aus!! Hier als Beispiel die Plane auf meinem Sherman
Nahtband ist auch ne gute Idee, aber für den Maßstab noch zu grobmaschig, oder?! Segelstoff ist sehr feinschmaschig und in 1:35 wird da kein Muster mehr zu erkennen sein ;)
Außerdem ist es das Nahtband recht steif, oder irre ich mich da?
Die oben beschriebene Taschentuchvariante "fällt" richtig schön, wie man bei der Plane ganz gut sehen kann...
Ole
Das gibts in allen möglichen Stärken und Farben. Ich hab mir eines aus feinem Stoff besorgt (Omas Nähkiste). Das passte wunderbar. Wenn ich es aber nicht so einfach gehabt hätte, wäre es einfach ein Streifen von einem alten Oberhemd geworden. Hemdenstoff eignet sich prima.
Guest Kleinmatrose
Moin!
Ole
Hallo TeKieler,
wenn die die RELINGBESPANNUNG mit Papier und Tapetenkleister machst kann Sie beim Fahrbetrieb nicht auflösen
Gruß Kleinmatrose
Edited by Muehi
Zitat korrigiert.
von Lindenhorst
Wenn die Bespannung noch etwas "Stoffartiger" sein soll, benutze ich dafür Reinigungstücher, die ich mit einem Wasser Holzleimgemisch (wasserfest) betreiche. Diese Reinigungstücher gibt es in verschiedenen Gewebearten und Strukturen und sind deutlich robuster als die Taschen- oder Küchenkrepptücher. Einfach mal die Augen offen halten, wenn man mal Bad oder Glasreinigungstücher in die Hand bekommt. Meist gibt es die dann auch noch in verschiedenen :hahaha:Geruchsrichtungen ;)
Frank
  • 3 months later...
Guest Kleinmatrose
danke für eure Anregungen.
Habe für mein S 100 die Reling aus 1,2mm Messingdraht gelötet und anschließend 25mm breite Streifen aus 0,2mm Messingblech geschnitten.
Diese habe ich mit einem Gaslötkolben an die Reling gelötet.
Da das Blech keine Struktur hat habe ich es mit einem Fächenschleifen mit
80iger Körnung bearbeitet.
Sieht ganz gut aus.
Gruß Kleinmatrose
