programieren von Fahrtenregeler Robbe Navy Control 535
Guest leeb
Hallo miteinander
hat jemand einen tipp für mich zum programieren des Fahrtenreglers.
habe ihn nach beschreibung programiert funktioniet aber nicht
wenn ich ihn einschalte blinkt die LED im 2 sec. takt ( bedeutet dass entweder kein funk da ist oder zu wenig Strom) habe aber den Akku aufgeladen und die Fernsteuerung überprüft und diese Funktioniert.
hat irgendjemand eine Rat für mich?
Was für einen Accu hast du geladen?
Da der Regler meines Wissens nach kein BEC hat, musst du sowohl den Fahr-, als auch den Empfängeraccu laden. (außer diese beiden wären identisch und der Accu hätte 6 Volt)
Im Zweifelsfall solltest du beide Accus mal mit einem Spannungsmessgerät durchmessen, ob die auch wirklich die Spannung haben, die sie haben sollen. Wenn eine Zelle beispielsweise kaputt ist, dann bekommt man da ganz seltsame Ergebnisse...
Akkuspannung mit Multimeter überprüft ?
Regler an anderem Servoanschluß bzw Servo am Regleranschluß schon getestet ?
Steckt Regler in einem Servoanschluß oder evtl im "Stromversorgungsanschluß" des Empfängers ?
Regler an anderem Empfänger getestet ?
Impulskontakt im "Servostecker" des Reglers bündig drin und gut gecrimpt ?
Sichtkontrolle der Lötpunkte am Regler, wo das "Servokabel" zum Empfänger auf die Platine trifft ?
Wenn fit im Messen, dann mit Multimeter mal Durchgang der Impulsstrippe testen.
Möge die Macht mit Dir sein ;)
Gruß, paulus
(der manchmal schon nen Lehrgang "Exorzismus für Computer und Elektronik" besuchen wollte angesichts vieler im Alltag erfahrener "Phänomene" bei Hochfrequenz und Computern :Beule: )
Danke für eure Tipps hab denf ehler schon gefunden.
wusste nicht dass der Regler keine stomversorgung für den empfenger hat.
leeb
