Motor Bugsier 3
Guest ElbJunge
Guest ElbJunge
hallo,
ich bin neu hier und plane momentan den bau der bugsier 3 von Graupner.
ich weiß allerdings noch nicht welchen motor ich nehmen soll.
den den graupner vorschlägt :
Quele: http://shop.graupner.de
finde ich ein kleines bisschen zu teuer.
Ich möchte ein (sehr)starkes schiff:that: bauen.
ich wollte Fragen ob ich nicht auch den Bühler Star Max 60, 12 Volt verbauen kann.
speed 720 BB Torque gehen??
Quelle: http://shop.graupner.de
welchen empfehlt ihr mir???
welcher ist der stärkste??
kann ich die Motoren auch mit dem regler
von graupner fahren???
grüße aus Hamburg Fabian
Ich habe mal die Quellenangaben ergänzt! Bitte beachte in Zukunft unsere Forenregeln, insbesondere 13. Urheberrecht
Edited by Arno Hagen
Guest Cheesey
ich gebe dir die Empfehlung, die ich jedem gebe: Robbe Power 755/40 an 12 Volt. Bring manche Verdränger fast zum fliegen und kostet die Hälfte vom 720 bb Turque. Der Starmax kostet auch nur 25, in dem Fall würd ich dir den empfehlen.
Maxi
Guest ElbJunge
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich: 6 ... 12V
Zellenzahl NiCd, NiMH: 15 - 10
Zellenzahl Pb: 3 - 6
Dauerstrom vorwärts max. 15A
Dauerstrom rückwärts max. 10A
Max. Motorstrom (10s): 30A
Temperaturabschaltung: -
EMK-Bremse: -
Rückwärtsfahrt: ja
Einschaltruckunterdrückung: ja
Taktfrequenz ca. 800 Hz
BEC: 5 V/kurzz. 5 A
Abmessungen ca. 39 x 31 x 11mm
Gewicht ca. 43g
Akkuanschlussstecker: JST
Guest Cheesey
Also,
für dienen Schlepper empfehle ich den Starmax. Theoretisch geht der an dem Starmx schon, aber ich empfehle nen Regler mit so ca. 30 Ampere Belastbarkeit.
Maxi
Hallo Fabian,
halte Dich bloß nicht an die Pläne zum Motoreinbau. Ich habe eine nur 80mm lange Welle drin und damit den Motor ganz nach hinten geschoben. Damit kriege ich den Yuasa NPH5-12 Akku auch bequem rein und raus. Nach dem Einbau des entsprechend kurzen Stevenrohrs habe ich den ganzen hinteren instabilen ABS_Rumpfbereich (Wellenhose) zu einem Klotz vergossen, auf dem die Rudermaschine steht. Als Motor dient ein Maxon RE35 (30V) mit 12V betrieben.
Gruß Klaus
Ich würde in jedem Fall den Motor soweit wie möglich nach hinten versetzen und die Welle stark verkürzen. Dann können die Akkus weiter nach unten. Der Schlepper ist bei Original-Ausbau fürchterlich kippelig. Außerdem ist er viel zu frontlastig. Das alles kannst du durch den beschriebenen Umbau umgehen.
Der Starmax ist um Klassen besser (und sparsamer !) als die anderen vorgeschlagenen Motoren. Gerade den Graupner-Getriebemotor würde ich ganz schnell vergessen. Das Ding ist viel zu laut ! Vom Preis mal gar nicht zu reden ...
Ach so, an deiner Stelle würde ich den hinteren Teil des Rumpfes im Bereich der Welle komplett ausgießen. Das Stück ist ziemlich instabil !
VG, Holger
Ich denke das wird eng. Den Schlepper alleine mit Sicherheit. Wenn du aber mal "Gemüse" in der Schraube hast oder du ein Schlauchboot schleppen willst könnte es schon mal eng werden.
ich würde aber nur sehr ungerne den Navy V40 R einbauen a der 93 Euro kostet.
Wenns denn unbedingt einer von Graupner sein soll, nimm doch den Navy V 30 R
Ansonsten sollte dieser Regler auch keine Probleme haben, dafür steuert er sehr feinfühlig und lautlos!
Der Bühler Starmax wird aber auch nen 15A Regler nicht an seine Grenze bringen...
Guest ElbJunge
danke,
ich nehme warscheinlich den navy v30r
Guest powerjunge
Maxi
Ich glaub ich habe gerade den richtigen Motor für mein Rennsemmel gefunden, damit muss ich doch die ca. 1.5kg in Fahrt bringen, oder?
