Messingteile
NiBe
Das mit der Motorkühlung hat sich vorerst erledeigt!!!
Aber ich brauche für meinen Dampfgenerator (Seuthe) noch eine 90 Grad Kurve aus Messing (12mm Durchmesser) und 45 Grad Kurven (12mm) und auch gerade Stangen aus Messing mit 12mm Durchmesser!
Kannst du die Leitung nicht aus Kupfer machen?
Dann kannst du handelsübliches 12er Heizungsrohr nehmen. Gibts in gerade und auch deine Bögen - sogar fertig mit Muffen zum Verlöten.
Admiral von Schneider
Also um 12 oder 15mm zu füllen brauchst du schon richtig viel Rauchvolumen.
Ich würde vieleicht versuchen mir Rohre um 8mm zu besorgen. Evtl kannst du uach Schläuche statt festen Leitungen nehmen. Da hast du keine Probleme mit Winkeln und der Gleichen.
Auch wird der Rauch noch so "kalt" sein, dass er die Schläuche nicht beschädigt.
Das Problem ist nich das Gewicht der Rohre, sondern die Höhe des Gewichtes zur Wasserlinie.
Auch bei einem großen SChlepper sollte der Schwerpunkt tief liegen...
