Rückholboot
Guest Mensch
Hallo Modellfreunde,
Angeregt durch ein Rückholboot für Rennboote aus dem I-net :
Habe ich versucht aus 100er Abflussrohren etwas ähnliches auszutüfteln.
Da die Konstruktion relativ variabel ist, kann ich durch die Reduzierstücke ( 100mm > 50mm ) auch 50er Rohre vorne als Verlängerung einsetzen, wenn ein Boot etwas länger und breiter sein sollte.
Angtrieben durch zwei 4-Blatt 70er Propeller, hoffe ich auf einigermaßen Kraft.
Auf Ruderblätter kann man verzichten, angesichts der Entfernung, mit der der Antrieb auseinander liegt. Das Ganze steuere ich mit einer Navy F-14 von Robbe mit den nebeneinander liegenden Sticks.
Dies ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss !
Edited by Mensch
  • Replies 55
  • Arno Hagen
    1
  • San Felipe
    1
  • Dampferkapitän
    1
  • RHartinger
    1
Guest Mensch
... da sind keine Bilder zu sehen...
Das ist ja seltsam. Ich benutze den 'Firefox 3.5' und sehe Bilder.
Kann noch jemand die Bilder sehen ? Oder nicht ?
Bitte antworten !
Guest Mensch
Ich habe versucht aus 100er Abflussrohren etwas ähnliches auszutüfteln.
Es wird weiterentwickelt
Edited by Mensch
Guest TeKieler
ja, sieht sehr gut aus!!
Aber wieso hast du auf der einen Seite einen 3Blatt und auf der anderen Seite einen 5Blatt-Prop drauf? Grabbelkiste?! ;)
Auch wäre mir die offene Batterielagerung ein wenig zu heikel!
Sonst aber top :that:
Hallo Leute,
@ Mensch:
Sieht wirklich gut aus!:that:
Man könnte an Bord vielleicht auch so eine Art Boje verstauen.
Sollte die Bergung scheitern und der Havarist sinken so kann man die Untergangsstelle gleich kennzeichnen.
Max
...da sind keine Bilder zu sehen...
Hier eine Variante aus 70er Rohren, aber mit ziemlich kleinen Schrauben (für leichte Bootstypen) :
Die beiden letzten Bilder sind sind meine Entwicklungen für unsere großen (115cm x 35cm - 17kg) Zeesboote unter Segeln.
Das 1. Bild ist ein Gesamtbild der Steuerbordseite mit Mittelsteg (leider verschwommen)
Auf dem 2. Bild die Steuerbordseite von Backbord gesehen. Rechts kommt die 70er Schraube drauf.
Die dünnen Rohre sind 50er und die dicken 100er.
Außerdem will ich noch einen Haken aus Draht zurechtbiegen, falls das Segelschiff ins Schilf gerauscht ist und nicht mit eigener Schraubenkraft herauskommt. Da hilft nur ziehen !
Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist.
Edited by Mensch
...Auch wäre mir die offene Batterielagerung ein wenig zu heikel!
Inzwischen sind die Batterien in dir Rohre verlegt worden und passen mit ein wenig Druck hinein, was auch für den nötigen Ballast sorgt, damit die 70er Propeller auch richtig unter Wasser sind.
Edited by Mensch
Übrigens, um etwas mit den Polypropylenrohren zu verkleben, gibt es nur sehr wenige Klebstoffe.
Mein Tip wäre von Pattex oder Loctite :
Bilder wegen fehlender Quellenangabe entfernt. Bitte beachte unsere Forenregeln, insbesondere #13 Urheberrecht!
Edited by Mensch
Guest TeKieler
Ich muss ja wohl nicht extra hervorheben, dass man tunlichst auf beiden Seiten die selbe Propellerart benutzt.
Ne, musst du nicht, war ich eigentlich auch von ausgegangen, aber der vordere Porp sah im oberen Bereich aus, als wären es zwei Flunken direkt hintereinander ;)
Somit wären schon 4 sichtbar und die 5te dann direkt hinter der Welle.
Aber wie damals schon geschrieben, mein Fehler ;)
Tut mir leid, das habe ich nun begriffen. Aber da der Firmenname noch dasteht, kann ich eventuell die genaue Bezeichnung nennen ?
Pattex Sekundenkleber Plastik flüssig
Loctite 406 + 770
Edited by Mensch
  • 6 months later...
