Sign in to follow this
Guest Schwimmnudel
Kühlturm
Guest Schwimmnudel
Ich überlege einen "Kühlturm" in mein Verdrängerboot zu bauen wovon ich mir erhofffe das der gesamte Innenraum etwar gekühlt wird.
Haltet ihr das für sinnvoll
Denkt Ihr, dass es möglich were, das der " Kühlturm" durch wasser das vorher
durch einen "Trichter" am rumpf eingefangen wurde und ddann durch die Rohre gedrückt wird
oderis das ne schlechte Idee:keineIdee:
oder habe ich das schlecht beschrieben in diesem Fall sagt es mir bitte damit ich es nocheinmal besser beschreiben kann
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Joachim C.
Bei Hitzeproblem im Rumpf würde ich einfach handelsübliche PC- bzw. Prozessorlüfter einbauen.
Und diese dann so anordnen, dass die hitzeerzeugende Stellen direkt angeblasen werden.
Ein Kühlturm bringt m.E. wenig, wenn die Luft im Rumpf "steht".
Share this post
Link to post
Ich würde das Übel an der Wurzel packen und sehen, daß der Innenraum gar nicht erst so warm wird. :D Was ist denn Deine Ursache, der Motor?
Share this post
Link to post
Womöglich fährt er mit einem Reaktor.:that:
Share this post
Link to post
Guest VeLo79
Direkte Sonneneinstrahlung ist denke ich der Haupverursacher. Das habe ich bei einem meiner Verdränger festgestellt.
Ich habe auch die üblichen Prozessorlüfter im Rumpf unter dem Kamin verbaut. Vorne unter einem Ladelukendeckel wird Luft in den Rumpf gesaugt, ebenfalls von einem kleinen Lüfter.
gruß Swen
Share this post
Link to post
Guest Schwimmnudel
Also meint ihr das ich auf den " Kühlturm " einen Pc Lüfter setze
Share this post
Link to post
Ich meine, es wäre für deinen Fall besser auf so einen "Kühlturm" zu verzichten.
Punkt eins, für den notwendigen Wärmeaustausch sind noch andere Einflüsse zu berücksichtigen (Oberfläche).
Punkt zwei, Gewicht und resultierende Kopflastigkeit sowie Schlingerverhalten der Wassermassen und Entlüftung des Systems.
Punkt drei, Staudruck des Kühlwassereintritts? Wie soll da Wasser in einen Turm?
Wie Dampferkapitän schon geschrieben hat, Ursache beseitigen (Motor/ Regler). Velo79 deutet auch in die richtige Richtung.
Share this post
Link to post
Ich blicke zwar nicht so ganz, was du dir unter nem "Kühlturm" vorstellst, aber allein schon eine gute Durchlüftung des Modells hält die Temperaturen in Grenzen, da durch den Luftaustausch mit der Außenwelt im Boot keine Stauwärme enstehen kann.
Und da leisten Compuster-Lüfter wirklich gute Dienste.
Share this post
Link to post
Guest Schwimmnudel
Danke für eure Hilfe
Share this post
Link to post
Guest Jo_S
ot-pfeif-sp.gif :lovl::lovl::lovl::lovl::lovl::lovl::lovl::lovl: ot-pfeif.gif
Share this post
Link to post
