Bleiakku an Brushless Regeler
Guest juergenbarthels
ich plane für ein Großmodell einen Brushless Regler (hier Roxxy BL 960-6 zusammen mit Roxxy BL 4250 Brushless Motor) . Diese Komponente würde ich gerne mit einem hochstromfähigen Bleiakku betreiben , weil ich sonst Unmengen an NiMH Akkus einbauen müßte.
Hat jemand Erfahrung Bleiakkus an Brushless Regler zu betrieben?:keineIdee:
Danke Jürgen
Erst mal, dem Regler ist völlig egal wo er den Strom herbekommt.
Ich hab da schon mal in der Richtung geguckt, Du hast ja die Daten des Antriebs (Strom) , und bei Marken-Bleiakkus hast Du auch ein Daten-Blatt aus dem Du lesen kannst ob der Akku den Strom auch abgibt.
Ich hab mich da an USV-Akkus orientiert, die haben teilweise ca. 250W pro Zelle , das macht bei einem 6-Zeller (12V) immerhin 1500W, das wären 125A.
Hallo Didi,
danke für Deine Recherche. Das hört sich ja gut an.
Werde demnächst dann mal von dem Antriebskonzept berichten.
Jürgen
