schnur/tagelgarn gesucht
Guest carli536
Guest TeKieler
auch geflochten.. wie diese?:keineIdee:
ja! ;)
EDIT: Ich sehe gerade, dass da nur 10m auf der Rolle waren. Ist für Angelschnur ganz schön wenig!
Auch die Tatsache, dass die Schnur bei 0,5mm nur 8kg trägt ist komisch. Bei geflochtener Angelschnur erzielt man diese Tragkraft meist schon mit 0,15mm.
Fazit: Angelschnur wird es nicht sein....
Aber geflochtene Angelschnur ist auch gut als Takelgarn ;)
Ole
Die hab ich bei der Arashi verwendet, hat sich Super bewährt.
Zumal ich bei eine Änderung die Knoten wieder aufbekommen habe.
Adolf Kroeger
Zitat von carli536:
hi
wer kennt diese schur (takelgarn), hersteller ec. oder weis wo ich solche noch bekomme????
Die gab´s vor Jahren bei ROBBE im Lieferprogramm. Aber ob es die noch gibt !?
Guest Tiefseetaucher
Moin Michael,
versuch es doch einmal in einem Laden für Lenkdrachen! Die müßten solche Schnüre haben. Ansonsten schau mal in einem Baumarkt. Die Maurer benutzen solche Schnüre auch zum ausloten.
Werner
Guest carli536
Moin Michael,
Werner
maurerschnur ist zu dick hab ich schon gekukt ist knapp 3mm passt somit nich
Moin Werner!
Versuch es mal bei Windvogel! Der hat ein gutes Sortiment an unterschiedlichsten Drachenschüren und kennt sich auch ein wenig mit Segeln aus (fertigt er auf Bestellung). Einfach mal anrufen.
Ansonsten findest Du in unserer Linksammlung unter Bastelzubehör noch mehr Drachenläden.
Guest carli536
Hi Michael,
warum sagst ( schreibst ) du das nicht gleich,dass du das für eine Reeling brauchst? Dann nimm doch ein Edelstahlseil.
Werner
http://www.taubenabwehr-shop.de/xtcommerce/index.php?language=de&cat=c90_Edelstahlseile.html&gclid=CPfb6sCOkpsCFRQSzAodxX1_Og
damit reißt es mir bei einer eventuellen karambolage die komplette reeling weg...
die schnur kann reißen...
das wär nicht so gut..:keineIdee:
Dafür brauchts aber ne ordentliche Kollision, damit die wirklich reißt. Die halten ordentlich was aus. Nach so ner Kollision ist die Reling sicherlich das geringste Problem :pfeif:
Eher auf ne richtige Sollbruchstelle setzen, z.b. dort, wo die Schnur befestigt wird.
bei Steingräber gibt es Takelgarn von Mamoli in den Stärken 0,25mm, 0,4mm, 0,8mm, 1,2mm, 1,7mm, 2,0mm. Eigentlich für den hist. Schiffsmodellbau, aber vielleicht ist für Deinen Zweck was dabei.
Gruß Frank
EDIT
@ carli536
ich habe noch einiges an Takelgarn "auf Lager". Wenn Du eine überschaubare Menge benötigst und mir die Schnurstärke nennst, stecke ich Dir ein Stück in einen Briefumschlag, falls der gewünschte Durchmesser bei mir vorhanden ist. Näheres ggf. per PN
Edited by frank-s
Dampferkapitän
Hallo Michael,
ich war auch in Schönfeld. War wieder mal eine sehr schöne Veranstaltung.
Ich habe auch ein paar schöne Bilder von Modellen auf dem Wasser geschossen. Bei Gelegenheit stelle ich sie ein.
Gruß, Jan
Edited by Dampferkapitän
Dampferkapitän
welche modelle hattest du denn mit ???
Leider keins. Ich habe nur ein paar Fotos geschossen. Wenn Du die Originaldatei von Deiner FLB haben möchtes, gib mir einfach Bescheid.
Gruß, Jan
