2 Kanalschalter, so das er Plus schaltet, drehe durch
Guest Siebener
Guest Siebener
ich habe folgendes Problem:
Vorweg:
Eingebaut:
8 Kanal Robbe Empfänger
1 Modellbauregler Fahrtregler AS 20 / 100Wk
1 Modellbauregler 2 Kanal Schalter 10 Ampere
2 CTI 4 AT Schalter (neu)
1 Antriebsakku 12V
1 Akku für Sonderfunktionen 7,2V
1 Akku für den Empfänger
Ich besitze das Graupner Navy Soundmodul, welches ich über die Fernsteuerung und einem 2 Kanal Schalter (Modellbauregler.de 10Ampere Schalter) an und aus schalten kann.
Ging auch immer, aber nun habe ich mir noch einen CTI 4AT Schalter für einige Sonderfunktionen eingebaut und nun schaltet sich das Soundmodul immer an, egal ob ich die Masse von der Batterie der Sonderfunktionen trenne oder nicht. Sowie der für den Empfängerakku und der Akku für die Sonderfunktionen angeschlossen wird, geht das Soundmodul an... grueb.gif
Ich kann sogar die Masse vom Soundmodul trennen und es läuft trotzdem weiter, da es anscheinend die Masse über den Empfänger zieht. Klemme ich den CTI Schalter ab ist wieder Ruhe, sprich das Soundmodul ist aus.
Habe schon diverses ausprobiert, aber es geht wohl nur indem ich die Plus Verbindung zum Soundmodul trenne und ihm somit den Saft ganz abdrehe....
Kennt jemand von euch eine Schaltung oder einen Schalter um Plus zu schalten? Kann man evtl. den Modellbauregler.de Schalter umbauen, so das er Plus schaltet?
Viele Grüße (ein langsam durchdrehender) :nerv:
Dirk
Edit Didi: Falsche Links zu einem hier nicht existierenden Lexikon entfernt.
Edited by Siebener
Moin Moin,
schonmal an ein Memoriswitch gedacht?
Die gibt es mit Relase drauf, so das du anschließen kannst was du möchtest.
Guest Siebener
Hallo Seebär,
danke für den Vorschlag, habe jetzt aber schon eine andere Lösung gefunden :that:
Der Modellbauregler 2 Kanalschalter kann auch (OHNE GEWÄHR BEI ANDEREN, BEI MIR FUNKTIONIERT ES) Plus schalten.
Ein Vereinskollege von mir meinte, ob die Relais auf dem Ding Plus oder Masse schalten wäre egal, da die Steuerelektronik getrennt von den Relais wären. Vorhin also Testaufbau gebastelt *gebettet* und ausprobiert...
Funktioniert wunderbar und somit ist alles gelöst :lol:
Dirk
