2,4 Ghz Empfänger
Markus.S
Hallo!
Habe eine Jamara WFT 09 Fernsteuerung.
Kann ich die mit Empfängern anderer Hersteller binden oder nur mit Jamara Empfängern?
Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruss, Markus
Hallo Markus,
üblicherweise geht das, wenn in dem Fremd-Empfänger auch ein Quarz des Fremd-Herstellers eingesteckt ist - natürlich gleiche Frequenz und Kanal wie der Sender.
ob der Jamara-Quarz in einem Fremd-Empfänger funktioniert, ist Glückssache... manchmal geht´s, manchmal nicht.
Tante Edit:
Habe zu spät gesehen dass Du 2,4GHz fährst... ob das da auch so funktioniert, weiß ich nicht.
Für die herkömmlichen 27/35/40-Mhz-Anlagen haut das aber hin.
Guest TeKieler
... Quarz ...
Wäre mir neu, dass es in der 2,4GHz Funke einen handelsüblichen Quarz für die Einstellung der Sendefrequenz gibt... oder liege ich da jetzt falsch?! :)
Edit: Alles klar, bist selbst drauf gekommen ;)
Guest Siebener
bei den 2,4GHZ Anlagen gehen (soweit ich das kenne) nur Empfänger des selben Herstellers und davon sind auch nicht alle untereinander kompatibel.
VlG
Dirk
Guest Design-HSB
Hersteller bedingt gibt es eine unterschiedliche Art der Erkennung und dadurch sind nur auf einander abgestimmte Sender und Empfänger mit einander zu betreiben.
Am Besten beim Hersteller nach einer Kompatibilitätsliste für unterstütze Anlagen fragen.
Hallo!
Besten Dank für die Antworten.Hab mich mal im Modellbauladen schlau gemacht.Grundsätzlich sei es möglich auch Empfänger anderer Hersteller zu benutzen aber nicht ratsam.Werde mir also einen 2 Kanal Empfänger von Jamara bestellen.
Also dann, Gruss,
Markus
