Die Props waren mit den Motoren zusammen das erste was wir bei der Ares meiner Frau getauscht haben.
Als Motoren werkeln da jetzt 2 Bühler.
Die Props sind 45mm Kort von Raboesch.
Durch die Motoren ist der Strom von 13 Ampere runter auf 2 gegangen.
Wenn einer von euch günstig die original Props und die Wellen haben will, einfach melden.
  • 3 months later...
  • Replies 56
  • Hansen-Bengel
    15
  • xoff
    4
  • Arno Hagen
    3
  • Antias
    2
Guest N7505V
Hallo Ares Kapitäne 8-)
mein kleiner Pott hat sich in den letzten paar Monaten seit Kauf schon x-fach wieder reifinanziert - bei unzähligen Bergeaktionen vollauf bewährt. Bugstrahlruder und großen Ruderausschlägen zum Dank.
Als nächste Updates stehen funktionsfähige Löschmonitore und Dieselmodul (mit Horn) auf dem Plan. Evlt. auch eine Umrüstung auf die Raboesch Kortdüsen-Props (das aber noch mit Fragezeichen versehen).
Gibts bei Euren Ares neue Erfahrungen?
Ahoi,
Patrick
Was sich innerhalb der letzten ~10 Fahrten als Schwachstelle herausgestellt hat, sind die Kortdüsen. Ich hatte Risse in beiden Kortdüsen jeweils oben und unten, die ich mit Endfest 300 geflickt hab. Nachdem ich jetzt alle 4 in Frage kommenden Stellen geflickt hab, hoffe ich auf "Ruhe" in diesem Bereich.
Hallo ich habe da gelesen und habe mich gefragt was zu tun ist.:? was haltest du davon unten an den Kortdüsen eine Strebe waagrecht zwischen den 2 düsen mit Epoxidharz einzukleben und oben bei der Verbindung Düse/Rumpf mit Harz zu verstärken? Vielen dank für eine schnelle Antwort bin gerade am basteln :lol:
es grüsst der Schweizer eidgenosse
im Forum "Schlepper ARES 3" habe ich gelesen dass es zu einem Kortdüsenbruch gekommen ist um das zu verhindern möchte ich das verstärken und habe mal so eine Verstärkung gedacht wie ihr dem
beigefügten Bild entnehmen könnt Verkleben habe ich gedacht mit R&G Epoxidharz gemischt mit Baumwollflocken. Zusätzlich habe ich gedacht dass ich die Übergänge Kort/Rumpf ebenfalls mit Harz verstärke. das Ganze wird ja am Schluss noch mit Farbe gespritzt d.h. um die Wasserfestigkeit brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Was haltet ihr von so einer Verstärkung?
es grüsst
der eidgenosse
U-Jäger D185
bei einem Schlepper mit geringer Geschwindigkeit sollte das egal sein...
Wenn du schneller fahren möchtest (nicht mit dem Schlepper), dann wirkt das Blech wie ein Tiefenruder oder eine Trimmklappe 8-)
Es kann auch sein, dass sich an der Querstrebe allerlei Dinge verfangen, was den Verstärkungseffekt grad ins Gegenteil wenden könnte...aber diese Gefahr ist relativ gering, denke ich..und Rettungsmanäver sind doch immer wieder was Spannendes...;)
