Wasserlinie abkleben
Guest Henning79
Guest Henning79
Wenn es an die Lackierung der zweiten Hälfte des Rumpfes geht, muss man die Wasserlinie ja auf der bereits vorhandenen Farbschicht abkleben. Was für Klebeband benutzt ihr, damit der Lack beim abziehen keinen Schaden nimmt? Oder verkraftet der normalen Tesafilm?
Hallo Henning, Zur Zeit benutze ich das Klebeband von Tamiya. Geht sehr gut wieder ab. Tesa hat in der Tat eine recht große Haftkraft. Etwas abschwächen kann man diese Kraft, wenn man das Klebeband auf eine Glasfläche klebt und erst danach auf dem Rumpf benutzt.
Guest Henning79
nach dem Tamyia-Klebeband werde ich mich mal umschauen. Aber bis es ans Lackieren geht, wird eh noch einiges Wasser die Leine herunterfließen...
kuddellmuddell
Die Autolackierer haben ein nicht so fest klebendes Klebeband. Das löst die aufgetragene Farbe auf die man es klebt nicht an und man muß auch nicht befürchten das die Unterfarbe nicht angelößt und hochgerissen wird.Gruß Kuddell
Zuerst benutze ich Millimeterband, da die Konturen und Rundungen eigentlich gut klebbar sind.
Danach herkömmliches Kreppband womit ich Abdeckfolie oder Papier befestige.
Unter der Prämisse, dass Grundierung und Acryllack verwendet wird, habe ich bisher noch nie die geringsten Probleme mit Kreppband (natürlich das glatte!) gehabt.
Gewelltes Kreppband zum Farbkanten abkleben ist eine witzige Vorstellung... :cluebat:
Jaja! Der Sprachgebrauch! Leider hat sich eingebürgert, auch das glatte Abdeckband wie es auch Maler verwenden als Kreppband zu bezeichnen, obwohl es nicht gekreppt (gewellt) ist ;)
Mit einem Schraubenzieher zieht man ja auch keine Schrauben.
Also langer Rede kurzer Sinn: Ich verwende nie Kreppband sondern das glatte Abdeckband (Markenprodukt, bei Noname bin ich wegen des Klebers schon mal auf die Fresse gefallen - hat den Lack doch angelößt). Wenn feine Konturten abzukleben sind, das bereits erwähnte Abdeckband von Tamya oder Maskierfolie, die mit dem Cutter in beinahe jede Form gebracht werden kann.
Große Flächen werden mit Zeitung oder Malerfolie und Abdeckband abgeklebt.
Guest Henning79
Naja, man zieht die Schrauben an... :keineIdee:
Die Maskierfolie muss auf jeden Fall her, würde ich sagen. Ansonsten werde ich wohl auf das Tamiya-Band setzen; Bei einem 32-cm-Modell sollte das für alle Bereiche passen.
Da hier so häufig das Tamiya-Band empfohlen wird (kann mich dem nur anschließen!):
Es gibt von Tesa das Klebeband "Tesa Precision". Das ist meiner Erfahrung nahezu das gleiche wie das Tamiya-Abklebeband, allerdings breiter (so wie Kreppband o.ä.). Ist zwar auch nicht billig aber doch billiger als das Tamiya-Abklebeband und bei nicht so extremen Rundungen lässt es sich genauso gut anlegen. Gibt es in vielen Baumärkten.
Vielleicht ist es mal wieder ein anderer Name für etwas bereits Erwähntes - Aber ich benutze mittlerweile Linienband in verschiedenen Breiten. Das legt sich gut in jede Kurve (geht glaube ab 2mm Breite los). Darauf setze ich dann den Rest der Abdeckung.
Übrigens, wenn Du Tesafilm, oder noch besser, Packband benutzt, hast Du anschließend gleich einen Test ob die Farbe wirklich hält... 8)
Guest Henning79
Haha, aus dem Blickwinkel hab ich das noch gar nicht gesehen - das wär dann wohl die Sache mit dem halbvollen Glas. "Das muss das Boot abkönnen..."
Ping! Ah! Ein Fan! :that:
@Zatzi:
Wie sieht denn Dein Linienband aus? Eher wie Coroplast/Cellpack oder Abdeckband (papierähnlich)?
Das Zeug nennt sich "Scotch Plastic Tape" und ist von 3M. Es geht vom Material her in Richtung Cellpack. Es ist etwas dehnfähig und hat was von Gummi/Kunststoffband. Sowas gibts normalerweise bei jedem Farbhändler.
@Henning
Ich habe mal ein Boot mit Packband abgeklebt - ist natürlich nicht empfehlenswert. Zum einen, wie bereits angesprochen, klebt es zu fest und man muss beim Abziehen viel Zeit und Geduld mitbringen, sonst bleibt zweitens die Klebefläche am Rumpf hängen. Das runter zu kriegen ist auch 'ne schöne Erfahrung...
Übrigens, der Lack hat gehalten. Das war wenigstens ein kleiner Ausgleich für die Arbeit.
über das geeignete Tape habe ich jetzt viel erfahren, aber wie stellt Ihr die häufig verwendete dünne weisse Linie zwischen der Unter und Oberwasserlinie her.
Danke im Voraus, Lars
Das ist im Allgemeinen die gängigste Lösung.
Eine weitere Möglichkeit wäre den Rumpf als erstes weiss zu spritzen und im Anschluss die anderen Farben. Dann wird die Wasserlinie einfach mittels eines schmalen Streifens abgeklebt.
Moinmoin,
womit ich noch gute Erfahrungen gemacht habe, war, dass Klebeband vor dem Aufkleben ein wenig "abzugrabbeln", sprich, mit den Fingern draufzulangen und somit die Klebekraft zu schwächen. Funktioniert mit Kreppband ausgezeichnet, auch Tesafilm geht, glaubich (ich nehme immer, was da ist). Allerdings sollte man das originale Tesakreppband nehmen, das ist einfach am besten.
Maxi
Steuermann Flo
Ich habe letzens meine ranzow lackieren lassen.
Der Unterwasserbereich war bereits rot.
den habe ich dann mit Tesafilm abgeklebt.
und das Ergebnis ist super.Bin total zufrieden
Also ich kann dir Tesafilm empfehlen.
Gruß Florian
