vsp
Guest jan41
  • Replies 51
  • Arno Hagen
    2
  • seegurke
    2
  • Hansen-Bengel
    1
  • Steinbeisser
    1
Guest Wellen-Brecher
who hast du das holl. gelernt. es stimt.
... von väterlicher Seite ;)
Kannst Du auch ein Bild vom innern des VSP einstellen? Mich interessiert, wie Du die Blattverstellung realisiert hast!
Ganz tolle Arbeit :that:
Guest jan41
hallo matthias
habe sie das innenwerk von der vsp. gesehen wie das geht.
es ist ganz einfach.
aber ich kann momentan nicht ..uploaden.. weil es nicht
so geht wie ich will.
komt zeit ,komt rat.
m fr gr jan
Guest jan41
hallo
und weiter geht es, habe der rumpf in der prufwanne gelegt
zum auswiegen, antrieb und batterieen.
spaeter mehr.
m fr gr jan
Edited by jan41
Von Artefakten bereinigt! Bitte etwas mehr Sorgfalt bei der Berichterstellung! Danke!
Guest Mensch
Mein lieber Jan,
da kann ich nur sagen : Hut ab vor derartiger Modellbaukunst.
Viele der "Modellbauer" können eigentlich nur vorgefertigte Modellbaukästen verarbeiten, aber das hier ist die "hohe Kunst"!
Moin Jan,
wow, wenn ich das so sehe, wird das ja ein richtiges Kraftpaket.
NL ist ja nicht so weit weg, evt. gibt sich Später mal die Gelegenheit,
das Schmuckstück auf dem Wasser zu bewundern. :that:
Guest CARPENTER
Hallo Jan,
sehr schönes Schiff mir einem sehr schönen Antrieb.
Hast du die VSP selbst gebaut?
Zeigst du davon auch Pläne und Innenfotos?
grüsse,
Hannes
Guest jan41
Hallo Jan,
grüsse,
Hannes
hallo hannes
siehe oben diese bilder.
m fr gr jan
Guest CARPENTER
Hallo nochmals Jan,
die Bilder oben habe ich mit Vergnügen und Interesse angesehen.
Da sehe ich aber keine Bilder vom Inneren der VSP Antriebe und keine Planskizzen der VSP Antriebe. Die wären besonders interessant. Daher meine Frage, ob du die zeigen willst.
Oder habe ich etwas übersehen?
grüsse,
Hannes
Guest CARPENTER
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Dort sind genau die Bilder, die das Interssanteste zeigen.
Dieses schöne Projekt begeistert mich sehr. Ich werd das gleich näher studieren, da kann man was draus lernen. :that: :that: :that:
grüsse,
Hannes
  • 7 months later...
Guest jan41
http://foto-uploaden.nl/img/4/ulgo53k.jpg
hallo alle
fur die interessenten die SMITHBANK in etwas farbe.
wegen der kalte hatte es etwas gedauert.
m fr gr jan
Moin Jan!
Leider entspricht die Größe des Bildes nicht unseren Forenregeln. Forenregel 13: "Bildern und Grafiken": ...Bilder mit maximal 800x600 Pixel und 200kB Dateigröße verwendet werden sollte..." :(
Deshalb habe ich es in einen Link umgewandelt.
Wenn Du das Bild etwas kleiner gemacht hast, werde ich gerne das wieder so umstellen, dass das schöne Bild zu sehen ist. :D
Edited by jan41
