Rumpfbeplankung
Hallo Modellbauer
Ich habe meinen Rumpf, bzw. den Rumpf meines Schiffes
mit Mahagonileisten beplankt. Danach auf Baby-popo fein geschliffen.
Nach dem absaugen des Schleiffstaubes habe ich bei einzelnen Leisten
kleine Lücken entdeckt. Sch.....ade.
Ich will nicht den ganzen Rumpf bemalen.
Deshalb suche ich nach Ratschlägen, wie ich die Lücken des unbemalten Holzes auffüllen kann. So dass man nach dem lackieren nichts oder fast nichts davon sieht.
Wäre das etwas: mit Leim und Schleiffstaub gemisch auffüllen?
Herzlichen Dank für eure Vorschläge.
Gruss Rolf
Nach dem absaugen des Schleiffstaubes habe ich bei einzelnen Leisten kleine Lücken entdeckt. Sch.....ade.
Sind die "Lücken im Holz oder zwichen den Leisten???
Guest Black Pearl
Das geht ja wie der Blitz.
Die Lücken sind zwischen den Leisten.
Sie liegen nicht überall an. vielleicht so 0,1mm
Sorry ich kriege das mit meinem Benutzernamen noch nicht so recht hin.
Danke für die Antwort.
Rolf
Ich würde da Holzkitt in Mahagonifarben nehmen, gibts im Baumarkt.
Aber, ich weiß nicht, wie der sich mit dem Lack nacher verträgt.
Denn, ich nehme an, das Du noch keinen Lack aufgetragen hast?
Guest Model Mariner
Probier mal dünne Holzspäne (Hobelspäne) in die Lücken (ich nehme an das sind eher Schlitze) einzuleimen. Die Späne machst du am besten keilförmig, tauchst sie in Leim und drückst sie in die Schlitze. Nach Trocknen des Leims überschleifen, das sollte dein Problem lösen (jedenfalls besser als die Methode mit Schleifstaub und Leim oder auch als Holzkitt).
Gutes Gelingen
Klaus
Guest Klabautermann
Willst du den Rumpf in Naturholz belassen, oder soll er farbig lackiert werden.
Im Fall von Naturholz gibt es eine ganz einfache Methode die Lücken zu füllen.
Wenn du hast, wenn nicht besorg dir im Baumarkt Firnis. Damit streichst du den Rumpf ein und schleifst ich nochmals im feuchten Zustand, und schon sind dein Lücken verschwunden.
Denn indem du das Holz anfeuchtest stellen sich die Fasern auf, auch wenn alles vermeintlich aalglatt ist.
Der Vorteil an der ganzen Geschichte du brauchst keinen zusätzlichen Holzkitt und die Späne, die Klaus meint, produzierst du quasi selbst und die haben dann auch noch den gleichen Farbton wie deine eigentlichen Leisten.
Wenn du schon Klarlack hast, brauchst du keinen Firnis, du nutzt stattdessen einfach verdünnten Lack, gibt allerdings ein wenig klebrige Finger, funktioniert aber bestens :wink:
Hellmut Kohlsdorf
Hallo black pearl
Ich habe selber einen Rumpf auf Kieferleisten aufgebaut und getönt, möchte also das die Maserung sichtbar bleibt. Wie hier schon mehrfach diskutiert, ist eine Laminierung mit ganz leichtem GFK und Epoxy, ich habe 29/qm verwendet, aus Festigkeit, gegen Verspannungen durch das Arbeiten des Holzes und nicht zuletzt wegen der Dichtigkeit sinnvoll. Ich würde die Fugen ignorieren, die Leisten mit G4/G8 behandeln und anschließend die GFK auftragen. Man sieht und spürt hinterher nichts mehr von der Laminierung und wird auch von den Fugen nichts mehr sehen. Der Rumpf ist 100% dicht.
