12V PB Akku an Intelli-BiPower
Guest toco
Mache ich einen Denkfehler, oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Ich will einen 12V / 7,2A Akku mit dem oben genannten Lader laden.
Dazu stelle ich 1/10C (0,7A oder 700mA) als Ladestrom ein. Das Ding hängt jetzt ungefähr 12-15 Std am Lader und es sind lt. Anzeige gerade mal 900mA in den Akku geflossen... Bis der dann voll ist, dauert es ja noch einige Tage!?
Was stimmt hier nicht? Normalerweise sollte ein Akku doch in 12-15 Std. voll sein, oder?
Danke und Gruß
Andreas
Guest Marc-Hamburg
Moin moin,
Denkfehler würde ich mal nicht sagen, ich tippe eher auch Akku kaputt oder der Lader macht nicht das was er soll..... wenn Du ein Multimeter hast, klemm es mal in die Plusleitung und mess den Strom.... hast Du dann Deine ca.0,7 A dann Akku kaputt.
Wenn das aber ein Nagellack neuer Akku is, dann wieder hin zum Händler....
gruß Marc
Akku ist schon älter und der Lader ist neu. Im Moment wird dieser auch lt. Anzeige nur noch mit 0,05A geladen. Ich werde den Akku wohl mal dran lassen bis der Lader auf Standby geht.
Hallo Andreas,
dann wird wohl der Akku im Dutt sein - die Einstellung am Lader ist ja für den maximalen Ladestrom, wobei der Lader diesen immer so begrenzt, dass die maximale Ladespannung nicht überschritten wird. Das ist ja grade das Intelligente am Intelli... ;)
Wenn der Akku diesen Strom nicht mehr aufnehmen kann, ist der Innenwiderstand zu hoch, was auf einen Defekt schließen lässt.
Es muss nicht unbedingt ein kaputter Akku sein, eventuell war der Akku auch vor Beginn des Ladens schon sehr voll. Gegen Ende der Ladung sinkt der Ladestrom bei einem Bleiakku extrem!
Wenn du natürlich ausschließen kannst, dass er schon recht voll war und du auch sagst, der Akku sei schon älter, kann er auch gut kaputt sein.
Entlade den Akku doch erst einmal.
Es könnte auch helfen, wenn du das ein paar Male wiederholst.
Wenn dann das Problem immer noch auftritt ist der eben ein Fall für den Sondermüll.
Guest Wellen-Brecher
Moin toco
was sagt denn das Display des Intelli über die derzeitige Spannung des Akku? Denn bis jetzt hört sich der Ladevorgang eigentlich noch ganz normal an!
Hallo Andreas,
Bleiakkus sollten bei konstanter Spannung geladen werden, bei einem 12V Akkus und 2,35V pro Zelle also maximal 14,1V. Dabei reduziert sich der Ladestrom gegen Ende der Ladung von selbst. Wenn du mit konstantem Strom lädst, mußt Du aufpassen, dass der Elektrolyt nicht zu gasen beginnt (es knistert dann so komisch im Akku bei den Typen mit immobilisiertem Elektrolyt, bei den klassischen Schwefelsäure-Varianten kannst Du dann wunderschöne Wasserstoffblasen beobachten), was zu einem Kapazitätsverlust führt. Ich kenne das Ladegerät nicht, kann also nicht beurteilen, ob die eingestellten 0,7A der maximale Strom bei konstanter Spannung oder der konstante Ladestrom sind. Wenn es eine Einstellung für Blei-Akkus gibt, dann würde ich von einem "schlauen" (also intelligent ist mir für so eine simple Maschine zu hoch) Ladegerät erwarten, dass es mit konstanter Spannung lädt.
Moin toco
Die lag immer über 12V.
Jetzt entlade ich den Akku mit dem Intelli und habe bisher über 5A rausgezogen bei konstanten 12,xxx Volt. Sieht bisher eigentlich ganz gut aus...
Werde danach nochmal laden und schauen, was dann geht.
Hab jetzt einmal mit dem Intelli entladen und lade jetzt seit 10 Std. wieder auf.
Bin jetzt bei 6,2 A und noch 150mA Ladestrom. Damit bin ich dann schon recht zufrieden. Ganze 7,2A wird er wohl nicht mehr schaffen, aber ich warte mal bis der Lader abschaltet.
Bei was für einer Kapazität würdet ihr den Akku entsorgen? Diesen werde ich auf jedenfall nicht entsorgen.
Hallo Andreas
Wieviel A/h sind herausgeflossen?
Das wäre doch schon ganz gut. Welche Spannung zeigt er an?
Ich habe den X-Charge 220EQ, der ist mit dem BiPower weitgehend identisch. Bei 14,0V regelt der Lader den Strom langsam zurück und hält die Spannung auf 14V bis zum Abschalten.
Kommt auf die Verwendung an, ich habe hier einen stehen, der ist mindestens schon 10-12 Jahre alt und hat nur noch 1/5 seiner Kapazität aber zum basteln, als temporäre Stromquelle, ist er allemal noch gut zu gebrauchen. :)
Rausgezogen habe ich über 5,5A.
Jetzt Lade ich seit gestern und habe 6,5A drin und 14V Spanung. Der Ladestrom ist jetzt auch auf 0,04A zurückgegangen und ich denke er schaltet bald ab.
Damit ist der Akku wohl ok.
Hallo Toco
Dass der Lader 6,9Ah in den Akku gepumpt hat, heißt nicht das dort jetzt 6,9Ah drin sind!
Um die Tatsächliche Kapazität des Akkus zu erfahren musst du ihn nach dem Vollladen wieder entladen. Nur das, was der Lader beim Entladen an Energie verbrät und auf dem Display anzeigt war auch wirklich im Akku.
An sonsten achte immer darauf, dass du deine BLEIakkus immer im VOLLEN zustand lagerst. Dann solltest du mit Akku noch lange Freude haben.
Matze
