Scheinwerfergehäuse Zufallsfund
San Felipe
durch Glück habe ich das abgebildete Teil gefunden. Es stecke im Profil meiner Schuhe fest. Daher kann ich beim besten Willen nicht sagen was es ist oder wo man es bekommt. Ich hoffe einer von euch ist da schlauer, da es sich doch ideal zum Scheinwerfer in kleinem Maßstab eignet.
Die Hülse hat einen Durchmesser von 5 mm und ist ebenfalls 5 mm lang. Ausser der vorderen Öffnung ist das Teil geschlossen, das Loch für den Messingstab habe ich gebohrt. Das Material ist Metall.
Leider bekomme ich das Foto mit meiner Cam nicht klarer.
Da muss ich mal googeln. Könnte noch ein zweites gebrauchen. Eine 3mm LED passt prima.
Da wo die herkommen, gibt es noch mehr davon. Z.B. bei mir! Bastelabendbesuch gefällig?
Das könnte ein Teil einer Glimmlampe sein.
Moin Moin, das ist aber keine Glimmlampe, sondern eine Sofitte.
Wird in PKW´s z. Bsp. für Innenbeleuchtung eingesetzt.
Was aber nicht gegen die Eignung spricht. :that:
Glimmlampe
das könnte es tatsächlich sein. Passt auch von der Materialstärke. Super, danke dir. Davon liegen noch ein paar Stück in der Grabbelkiste unsd ich bin nicht darauf gekommen. Macht sich als Scheinwerfer auf jeden Fall sehr gut.
Nur die Anschlussdrähte sind viel zu dick. Das wird sich aber kaum verhindern lassen, ausser wenn die LED mit der Scheinwerferform vergegossen wird. Dann wird es aber wohl für eine Pollux zu aufwendig. Darüber werd ich aber mal für ein anderes Projekt nachdenken, zumal da gleich mehrere Scheinwerferchen benötigt werden.
Alles Gute, Peter
Mal sehen, alles ist gut wo noch eine LED rein zu quetschen ist. In 1/100 stößt man da recht rasch an Grenzen, zumindest, wenn das Teil auch noch eine Funktion haben soll.
Alles Gute, Peter
Und darum hab ich mal ein bischen meine "Kramkiste" durchforstet und dabei hab ich was schönes gefunden.
Die Kontackthülse von defekten Handy & PDA-Ladegeräte für 12V sind meiner Meinung nach auch gut zu gebrauchen.
Vorteil ist die Bauform, so das sich ein Uneingeweiter fragen wird, wo der wohl gekauft wurde.
Kann man auch auf größeren Schiffen als Decksbeleuchtung verwenden.
Innen vercromt oder poliert, so genau hab ich das noch nicht raus.
Bei denen mit Sicherung kann man den Kopf abschrauben
und nicht nur die Sicherung entnemen.
Hier mal ein Bild dazu:
Dir Hülsen sind optimal, wenns mit der Grösse hinkommt. Nur, bekommt man die auch einzeln? Für Einzelscheinwerfer, wie jetzt bei der Pollux allemal ausreichend. Das wird eng, wenn man z.B. für ein Schlachtschiff direkt man 6 oder 8 gleiche braucht. Die Lämpchen und Sicherungen sind hingegen ohne Probleme für wenige Cent zu haben.
Kranz/Kopf aussen 7mm, Hinterteil (Verjüngung) 5mm, gesamte Länge 9mm.
Nur, bekommt man die auch einzeln? Die Lämpchen und Sicherungen sind hingegen ohne Probleme für wenige Cent zu haben.
Gibt es nur als kompletten Stecker. Im Fachhandel 5,00 € ist beim kauf von mehreren Happig.
Aber, im Baumarkt oder ähnlichen Geschäften sollte der Preis nicht so hoch seien.
Jedoch, es lohnt sich die Suche auf den Flohmärkten nach Gerauchten.
Schätze, da werden die für ´nen Euro zu bekommen seien.
einfach mal die Augen aufmachen
Ja sicher, man muss nur erst einmal darauf kommen. Wie war das noch mit dem Wald, den man vor lauter Bäumen nicht mehr sieht?
Ich möchte erst gar nicht wissen, was sich für Schätze in allen möglichen Gebrauchsgegenständen verbergen, für die wir viel Geld beim Händler lassen.
