Kortdüse aud Polycarbonat ?
Günter
für die Baumrönne will ich 2 Kortdüsen herstellen. Leider mangelt es mir an erntsprechend dickem Messin. Ich habe allerding noch ein ausreichend dickes Stück Polycarbonat kurz PC genannt. Angeblich kann man das hervorragend mit lösemittelhaltigen Klebern kleben. Hat da jemand Erfahrung mit ?
Günter
http://www.gueschmodelle.de.vu
Guest meiserati
Du hast dir doch auch Ruderer mitbestellt?
Du sprichst vom l530 ?
Der ist für PC nicht geeignet.
Für PC brauchste einen Methylenchloridhaltigen Kleber
wie den Ruderer 108.
Oder reines Methylenchlorid (Dichlormethan), gibts beim Werbetechniker
oder im Chemiehandel oder bei Modulor.
Achtung hochgiftig - guckst du bei wiki.
Gruss, Andreas
Guest meiserati
Der L530 ist auch für PC geeignet.
Najanaja.
Also der L530 ist in der Kleblack. Der klebt erstmal alles.
Wir kleben öfter Acryglas seltener PC und wir möchten
natürlich das die Klebung beim Kunden auch länger hält als
ein paar Tage.
Wir versuchen daher erst garnicht den L530 mit PC zu verwenden,
wir nehmen den gleich 108 - es ist der "geeignetere".
Sicher wird der L530 auch funktionieren.
Z.B. haben wir eine fertige Acrylglashaube mit geklebten
und polierten Kanten eingekauft.
Die stand immer als Muster rum. Jetzt nach über einem Jahr
werden die Klebungen matt.
Das ist immer das schlimme, das die Fehler erst nach langer Zeit
auftreten.
Ich würde es auch mit den L530 probieren.
Alle anderen Klebstoffe sind auch beschneidener
in kleineren Mengen zu bekommen.
Viel Erfolg, Andreas
Hey Andreas, ich gehe da mal von der Produktbeschreibung aus, Du hast da scheinbar die Praxiserfahrung.
Da möchte ich die Praxiserfahrung dann jetzt mal höher einschätzen als die Beschreibung.;)
Guest meiserati
Na das ist ja das Problem was ich beschrub, das die Erfahrung
erst kommt, wenn der Kram nach einem Jahr auseinanderfällt.
Es gibt halt Kleblacke und Polimerisation / Reaktionskleber.
Das ist ne Wissenschaft für sich. Hochfeste, blasenfrei Verbindungen
im Acryl machen wir acryfix 190 ein 2komponenten polimer. Kleber der nur
in Literpullen zu bekommen ist, etwas einfacher in der Anwendung
ist der 1komponenten polimer. Kleber Acryfix 192.
Den bekommt man sogar als kleine Tube beim blauen Werner.
Obwohl, auch wie beim L530 "nur für den gewerblichne Gebrauch".
Aber PC können die beide nicht, deshalb haben wir den 108.
Dichlormethan kaufen wir in 5 Liter Kanistern, ist stark flüchtig.
Aber meine PS Teile verklebe ich z.B. in Sekunden.
Teile aneinander halten und mit einem Pinsel die Naht bestreichen,
loslassen - klebt.
Gibts viel zu lesen drüber....
Gruss, Andreas
Guest meiserati
Kurz und knapp OT.
Als Fräsdienstleister fertige ich Kunstoffteile verschiedener Art.
Für mich selbst im Bereich Werbetechnik.
Ich arbeite mit zwei Partnern zusammen. Einem Kunststoffhändler,
ein weiteren Werbetechniker. So ergebenn sich immer wieder
spannende und langweilige Projekte. :o
end of OT
Gruß, Andreas
und danke erst mal für die interessanten Informationen , an Ruderer 108 habe ich gar nicht gedacht. Den habe ich letztens noch in unserer Werkstatt gesehen.
Also Morgen Fläschen mitnehmen und betteln gehen ;)
Dann ist in den Weihnachtsferien der Tagesablauf gesichert :lol:
Günter
