Buhler 500er Elektromotor
Guest Schlomo
Guest Schlomo
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, wo ich diesen Motor einzeln bestellen kann?
Ich plane die zwei Speed 500 E Motoren aus meiner Ranzow auszuwechseln und diese würden sich sehr gut dafür eigenen, nur habe ich nirgends eine Bezugsquelle gefunden. Vielen Dank im voraus!
MfG Alex
Edited by Schlomo
Meines Wissens nach gibt es keinen 500er Bühler, nur den 495er!
früher, als Hanjo seinen Shop noch hatte, gab es dort neben den 495ern auch noch den Bühler 500. Hab einen davon für meine Hermine zu Hause rumliegen. Ich denke, der ist vom Aufbau her sehr ähnlich mit dem Bühler Slim I, aber halt mit kürzerem Gehäuse. Hat auf jedenfall richtig gut Kraft!
Guest Wellen-Brecher
... wir können uns jetzt über hunderte von Motoren unterhalten, aber das macht in meinen Augen keinen Sinn!
Denn ...
1. Mit wie viel Volt betreibst Du denn den 500er Speed und was hast Du an den Motoren auszusetzen?
2. Drehen sie zu schnell?
3. Wenn ja ... dann die Drehzahlen vergleichen und auf die Betriebsspannung achten!
Ich habe in meiner Taucher den 498 BB 12V Slow. In den Probeläufen lässt er sich sehr gefühlvoll ansteuern!
was haltet ihr von diesem Motor? Reicht er für meine Ranzow?
Alternativ habe ich noch diesen gefunden.
MfG Alex
Die sind meiner Meinung nach beide viel zu groß für die RANZOW, da kannst du gleich bei den Speed 500E bleiben...
Ich hatte Hanjo damals gefragt, ob eher der 500er oder der 600er Bühler passen würde.
Seine Antwort war, Kraft genug haben beide, der 500er dreht etwas höher, macht also etwas mehr Wellen, der 600er wäre da mehr "scale".
Und da ich die 600er schon in der ANTARES drin hab, hab ich mich dieses mal für die 500er entschieden.
