Kommentare zu " Memoryschalteransteuerung in F14/F16 einbauen"
Frank The Tank
Guest Klabautermann
Vorbau, ich bin ein elektronischer Blindfisch.
Warum hast du die Widerstände angelötet? Ich habe bei mir einfach an den Schalter die Kabel angelötet und auf den Kanal gesteckt. Funktioniert problemlos. Am Servo habe ich so 3 Stufen Vollausschlag links, Mitte und Vollausschlag rechts
Frank The Tank
Aloha,
die Widerstände aus dem Grund der Sicherheit, denn die originalen Schalter für die F-14 verfügen auch über Widerstände. Zudem hab ich es im Internet gelesen, wobei ich nicht verheimlichen möchte, das auch dort beiden Methoden (Schalteraufbauvarianten) funktionieren sollen.
Robbe verwendet einen 82 Ohm Widerstand in der Mittelanzapfung.
Zum Sinn: Ich habe noch keinen Hersteller gesehen, der Bauteile grundlos einbaut, außer als "Kopierschutz". Und das kann ich mir bei einem Kohleschichtwiderstand nicht vorstellen.
wenn der Widerstand nur am mittleren Pin angeschlossen ist, dann vielleicht zur Verringerung der Schaltströme...
Bei der Lösung von Frank funktioniert das mit der Verringerung übrigens nicht, da im geschalteten Zustand einer von beiden Widerständen kurz geschlossen ist. Nachdems Graupner aber auch ohne Widerstände macht, seh ich da kein Problem drin.
