Altes Blutdruck Messgerät - Was kann draus werden?
Guest Wellen-Brecher
Moin die Runde
mir ist heute auf unserem heimischen Wertstoffhof ein altes aber dennoch funktionstüchtiges Blutdruck Messgerät in die Hände gefallen. Zuhause angekommen habe ich die alte Schutzmanschette entfernt und mir das Gerät mal genauer angeschaut. Als Energiequelle dienen zwei AAA Zellen.
Das erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass das Luftkissen (120 x 40 mm) ein Buch von 1.7Kg problemlos anheben kann:!:
Ansteuern könnte man das Gerät entweder über ein Servo oder aber auch durch ein Relais. Das Luftkissen kann durch entsprechendes verlängern mit Schläuchen flexibel eingesetzt werden!
Nun aber zu meiner schon o.g. Überschrift, was kann draus werden? Bin mal auf Eure Vorschläge und Einsatz-Möglichkeiten gespant ;) .
Wenn statt des Kissen eine Hydraulick angeschlossen wird, währe ein einsatz bei Kränen, höhenverstellbare Brücken oder anderen Teilen, die in der Höhe verstellt werden sollen evt. möglich.
Spontan fällt mir da ne Hubpneumatik für zB einen Lichtmasten ein..........;)
... genau in diese Richtung gehen meine Vorstellungen auch. Oder wie es Oliver angedeutet hat, ein bereits gefluteter Tank, könnte so gelenzt werden.
  • 5 months later...
Guest stoffi87
man könnte auch eine art notfallmaßnahme beim kentern daraus machen.
einfach zwei kontakte in den rumpf- wenn sie durch eintretende wasser kontakt schließen, wird das kissen aufgeblasen.
dabei kann ja ein teil des decks angehoben werden, sodass das kissen nicht zu 100% im rumpf aufblasbar sein muss. so ähnlich wie in manchen altern filmen ala james bond o. ä. ein heißluftballon aus dem versteck des bösewichts emporsteigt.
geht natürlich nur, wenn es die gegebenheiten zulassen.
Na, ihr seid ja schwer kreativ hier! :D:that:
Kleine Anmerkung: in Blutdruckmessgeräten sind m.W. immer Rotations-Membranpumpen drin, Leistungsbereiche zwischen 0,7 -2,5 l/min bei 500 - 800 mbar max. Druck. Also eigentlich ganz prima für eine Mini-Pneumatik ohne viel Last. (Hydraulik geht nicht, weil es sich bei den Ventilköpfen i.d.R. um reine Gasförderer handelt).
Einschränkung: die Dinger arbeiten normalerweise ausschliesslich als Druckpumpe, nicht als Vakuumpumpe. Darum geschieht das Luftablassen am Blutdruckmessgerät ja auch per Ventil, nicht per Pumpe. Ergo kannst du mit dem Ding zwar alles aufpumpen, aber nichts abpumpen. Zum Ablassen des Drucks bräuchtest du also noch ein extra (RC-)Ventil, was m.E. die Anwendung in einer gesteuerten Miniaturpneumatik stark einschränkt (Regelbarkeit).
Hmm, und sonst... als Gaspumpe für einen Raucherzeuger ist der Durchfluss viel zu gering - andere Anwendungen für Luftförderung im Schiff fallen mir auch nicht ein.
